andywesch_59
    comines
    luidx blaster bcd 2006
Succès de andywesch_59
  1. salut, alors voilà mon ludix blaster de 2006 a un problème je m'explique il y a 4 jour j'ai eu mon filtre a essence qui a casser vue que ma durite était trop courte donc j'ai remis une nouvel durite et en allant au lycée le lendemain matin après avoir fait 200 mètre le scooter ses étouffer et après plusieurs coups de kick j'ai réussi a le redémarrer mais encore un problème le scooter n'avancer pas puis il ses étouffer donc je suis rentrer cher moi et donc j'ai démonter mon réservoir et j'ai filtrer mon essence et ensuite j'ai fait un nettoyage carburateur donc je le démarre tous va bien mes au bout de 200 mètre il s"est mis a furie pendant que je roulait donc je suis rentrer j'ai démonter mon carburateur la que j'ai vue de plus gros problème que je suspect être la cause de mon problème. tout d' abord l'aiguille qui va dans le gicleur est plier et il faut la guider pour quel va dans le gicleur puis le câble accélérateur qui va vers le couvercle en plastique qui recouvre le boisseau était sorti de sont logement donc casser et le plus gros fils du starter automatique qui va sur le carburateur ses couper du petit pa de visse en dessous de la visse qui le tien sur le carburateur est ses donc a se moment la lorsque j'avais remonter mon carburateur vérifier si sont montage était bien qu'il n'a plus voulu démarrer donc je me suis rendu au garage pour les scooter et il m'a dit que sa n’était pas les câble d' accélérateur ni l'aiguille qui fessait que mon carburateur fuyait mes soit le pointeaux qui est HS soit le carburateur complet. donc au final je kick et le scooter ne démarre pas donc je suis tenté de acheter un nouveaux carburateur vous pourrais me dire si ça se peut ou pas et si la bougie peut jouer sur le démarrage du scooter. ps=mon scooter et d'origine sauf une boîte cdi Dell'Orto un pot conti starda et débrider au pot et au variateur et il y a 6 mois mon garagiste a caler mon allumage car le scooter ne démarrer plus et cela venait de la. merci d'avance
  2. merci je vais verifier mes sa ne peut pas provenir de la transmision comme le vilebrequin pour le tranblement et le bruit lorsque je suis a 70km/h ou des clapet ?? ou peut être un crasse ou l'huile que je mes?
  3. booster84 si je te dit ses que ses vrai mes le but et de m'aider a trouver la panne merci pour ton intervention qui sert a rien eoran merci de ton aide j'ai démonter et remonter deux fois je ne pense pas avoir mal remonter et par contre pour les ressort d'embrayage j'ai remis les ressort d'origine mes sa ne change pas grand chose j'ai toujours une perte de puissance arriver a 50km/h et le scooter tramble à partir de 70-75 km/h et niveau réglage carburateur je ne suis pas très fort mes je pense que ses plus tôt correct donc je n'est plus de idée
  4. bonjour, je me présente je possède un ludix blaster de 2006 il est débrider du variateur a la boîte cdi et il y a un pot conti starda. voilà mon problème est compliquer car je n'est toujours pas trouver la panne après plusieurs recherche donc voilà depuis 1 semaine mon scooter après avoir changer les ressort d'embrayage et après avoir fait un nettoyage carburation mon scooter de 0 à 30 km/h reste en bas régime contrairement a avant ou il partait plus tôt bien puis arrivait a 50 km/h le scooter a une perte de puissance et ne monte plus dans les tour et après un peu prés 500 mètre le scooter repart jusqu'à sont maximum 100-110 km/h. donc j aurais voulu s'avoir si sa vous et déjà arrivait. ps: après avoir fait le nettoyage carburateur les feux avant et arriéré ne s'allume pus sauf lorsque je débranche la cosse qui relie un fil au starter automatique.voilà je n'est pas d'autre soucis à part des perte de puissance ,un accélération minable qui reste en bas régime et des feux qui ne s'allume pas si l'on ne débranche pas la cosse qui est relier a un fil au starter automatique. merci d'avance pour plus d'info sur le scooter n'hésitez pas
