Kanzas
    Peugeot Kisbee RS 4t
Succès de Kanzas
  1. Merci pour le conseil, je vais faire cela. Cela prendra un petit temps, n'étant pas mécano de base, je prends bien mon temps pour ce genre de chose, ( il faut aussi que j'aille acheter un multimètre du coup ).
  2. La batterie date d'après l'hiver elle a été chargée et vérifiée. Le fusible a été également vérifié, il me semble bon. ayant fait un petit tour hier,l'appel de phare avant, le stop arrière, et les clignoteurs ont fonctionné, (le voyant des clignoteurs faisant un bruit anormal quand j'étais à l'arrêt, le klaxon fonctionnais aussi, mais n'avais pas le même son que d'habitude, et celui ci variais également. le démarreur ne fonctionnais pas. Je dirais que l'électronique, fonctionne 1/6-7, je le vois au démarrage en testant les clignoteurs Il y avais du gris de vert au niveau du relais, que j'ai nettoyé comme j'ai pu avec du papier de verre, il en reste un peu mais cela est léger, je ne sais pas si ca peut être important, je préfère le dire au cas ou. K
  3. Bonjour à vous. L'hiver est passé, on ressort le scooter du garage, mais voilà, quelques soucis apparaissent.. Le problème est que l'électronique ne fonctionne qu'a moitié, je vous explique. Le démarreur électrique ne fonctionne pas, les clignoteurs non plus, le stop arrière idem, l'appel de phare avant idem,( mais le gros phare fonctionne ).pareil pour le klaxon Les phares "normaux" fonctionnent, quand le scooter est démarré. (il démarre toujours au kick) Peut-être que cela peut être utile à savoir, j'ai eu un accident avant l'hiver, le scooter est resté au garage pendant celui ci, j'ai changé suite à l'accident, batterie,bougie et boîtier cdi qui avais rendu l'âme. Est ce que cela pourrais venir du cdi selon vous ? Merci d'avance pour votre aide K
