nico01
    gironde
    booster nacked 2008 derbi extrême 2009
Succès de nico01
Rookie
Rookie (3/13)
2
  1. non pas neuve d'occazion
  2. salut rom quelle et le poids de tes galet? et a tu vérifié ton ambro?
  3. Salut a tous et a toute les amies. aujourd’hui je reviens ver vous ,on ce qui concerne ma derbi de 2009. Je vous explique:quand je freine du liquide de frein gicle de la vis arriére de l’étrier. je précise que je viens de l'achetez et que la vis et bien sérré. HELPE s'il vous plaît LES AMIES DU COUP PLUS DE FREIN ARRIÈRE MERCI D'AVANCE.
  4. bain oui!sans prévenir non pluspourquoi?
  5. oui c'est vrai ils sont louche des fois les pro pourtant il ma mi un origine mes vu que je connais pas grand chose pour le moment ils peuvent éxagéré, ofaite c'est normal que ça arrive subitement?c'est cochonnerie.
  6. je sais pas nathan c'est le mécano qui m'a dit sa
  7. Bonjour jeff c'est un pote qui m'a dit qu'il lavait fait et en fait rien,du coup aujourdhui je les enmener au mécano et en fait tu avait vrément raison clapé conti mort,join spy raide ,il m'a dit que conti c'etais de la m...e.maintenant j'ai de l'origine,méme si sa ne me dit toujours pas pourquoi c'est arriver subitement!j'espere que maintenant ça va aller. enfin bréf je vous remerci vrément tous vous d'avoir pris un peu de votre temps pour m'aidez je vous en suis très reconnaissant+1a tous
  8. salut jeff j'ai tous retiré maintenant il y a méme les joins neufs ,je pense plutot a une mase, pas toi?
  9. ok je regarde demain je vous tien au courant merci beaucoup pour votre aide a tous
  10. bonsoir oui très bonne même je pensé peut être a une mase? parse que avant de séteindre il a pétardé mais j'ai du ju a la bougie
  11. Chez plus ou mettre la tête help please clapet ok pipe ok et flotteur ok
  12. salut kris bain non car ma bougie reste seche quand je kike mais pourtan j'ai vérifiez les durites tous va bien et l'essence arrive au carburateur
  13. non méme en mettant de l'essence dedans chez plus koi faire
  14. bonjour à tous et a toutes. j'ai un gros problème avec mon booster nacked de 2008,il ne veut plus démarrer. configuration : kit 50 Stage6, carburateur 17.5, pot Yasuni. Je vous explique la situation : mon scooter fonctionnait très bien jusque là, je me suis arrêté faire une course et quand j'ai voulu le redémarrer il a mis un peu de temps. J'ai réussi à repartir, j'ai fait un kilomètre, il s'est mis à brouter et à perdre de l'accélération jusqu'à s'éteindre complètement. De là, impossible de le redémarrer. (je précise que j'ai fait la bêtise de mettre du 95E10) . J'ai donc poussé jusqu'à chez moi. Le lendemain j'ai vidangé mon réservoir, nettoyé le carburateur et le gicleur et mis une bougie neuve (BR8HS). J'ai remis du 98 mais toujours rien (j'ai de l'étincelle à ma bougie, j'ai mis un petit peu d'essence dans le cylindre, toujours rien à faire, pipe d'admission nickel clapet aussi). J'ai aussi essayé de boucher le carburateur avec ma main, rien n'y fait. Je suis désespéré, c'est mon moyen de locomotion. Je suis preneur de toutes vos réponses. Je vous remercie d'avance.
