Nicodu10
MembresTout ce qui a été posté par Nicodu10
scooter mbk - yamaha Courroie ne monte pas en haut du variateur
Nicodu10 a répondu à un(e) question de Nicodu10 dans Variation et transmission
Salut oui je suisde troyes sa minteresserai quelon se voyent tiens je te passe mon num contact moi s'il te plaît -----> 0613641867. Ps ressort pousser jaune et jvien de changer les ressort dembrayage et j'ai mis des verts mes galets c des 4,5 g -
C'estnlrmale que qd je suis à fond jentend le variateur fait un bruit et vibrere dans tous les sens ? -
Nicodu10 a posté une question dans Variation et transmission
bonjour alors voilà mon problème je possede un mbk booster next de 2000 configuration : kit 70 top perf black trophy variation full malossi ressort full malossi pot yasuni z cdi top perf carburateur 19 Dell'Orto phbg pipe admition top perf bref mon problème est le suivant j'ai remarque que ma courroie ne montai pas en haut de mon variateur, il manque un peu pret 5mm, je voulai savoir si ça me fait perdre de la pointe et si il fait que je regel quelques chose. Je voulais savoir pourquoi je tape que un 85-90kmh avec un kit 70 alors que j'ai des potes il tapent des 100-110kmh s'il vous plaît? Est ce que cela provient de ma variation ? Ou ma transmission ou autre chose ? -
scooter mbk - yamaha joint de culasse se casse tout seul sur booster next
Nicodu10 a répondu à un(e) sujet de Nicodu10 dans Diagnostic de panne
d'accord mercid e vos réponse euuhhh par contre risque de serrage ?vs êtes sur? mais se qu'il metonne c pk kes joint de culasse se casse comme sa en 2 sec ?! mon mecano mas dit que cela pourrai venir du plan de joint qui nest pas bien fait ? bref j'ai commander 3 joint de culasse au ca ou que sa.lâche jvous tien au courant si jamaiis sa relâche -
ah d'accord je vais regarder sa merci de vos réponse par contre est ce grave si je roule sans joint de culasse (j'ai verifier que mon piston ne claquer pas et sa fonctionne )? -
Nicodu10 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour alors voilà mon problème je possede un booster next des anne 2000 : kit 70 top perf black trophy variateur embrayage et cloche malossi courroie malossi carburateur 19 Dell'Orto phbg donc mon problème et le suivant : recamment j'ai acheté un kit 70 top perf black trophy. je suis en core en rodage j'ai fait juste 100 klm. le problème et que mon joint de culasse d'origine a casser en roulant, alors jen ai mit un nouveau et la bimmm il a recasser aussi.... donc je voulais avoir pk il se casse tout seul en peu de temps (50 km un peu pret il se casse)s'il vous plaît? -
scooter mbk - yamaha Kit 70 malossi en fonte ne dépasse pas les 75 km/h
Nicodu10 a répondu à un(e) question de Nicodu10 dans Configuration
courroie bon etat gicleur de 95 pas de filtre à air jpense peut être que cela vient de mon pot yasuni z car des que je retore le joint de pot ke scoot monte un peu plus dans les tours et mon pot et bien débrider -
Nicodu10 a posté une question dans Configuration
bonjour je possede un booster next des annee 2000 ma configuration : pot yasuni z galet 4,5g rsssort d pousser jaune malossi ressort embrayage rouge carenzi (30%) variateur origine kit 70 malossi en fonte carburateur 19 le problème et que quand je suis à fond, je ne dépasse pas les 75 km/h sur du plat et 82 en descente. Alors que je possede un kit 70 j'aimerai savoir comment puis je gagner de la vitesse s'il vous plaît ? Sachant que mon accélération et très puissante au démarrage ... -
scooter mbk - yamaha que dois-je changer si je mets un kit 70cc malossi ?
Donc je dois juste mettre une cage à aiguilles renforcer ? -
Pot yasuni z JJe pense que je devrai le changer -
bonjour je dacquerir un kit 70 malossi Sachant que j'ai un carburateur 19 Dell'Orto Resoort dembrayage et de pousser jaune malossi mon scooter et un booster next annee 2000 Quˋest ce que je dois changer ? -
scooter mbk - yamaha problème d'accélération booster next
Oui cete rondelle je lai -
J'ai test le ressort rouge lais je ne voir aucune diference Quand je met mon ancienne courroie la il démarre tout de suote et atteint sa votesse maximal mais par contre je roule que a 70 75km/h -
courroie neuve 600 km un peu pres le trait ne s'efface pas entierment il reste 3 mm un peu pret j'ai un kit 50 alu r4racing un ressort de pousséee rouge malossi pourait changer quelque chose ? -
Merci pour le tutoriel de réglage carburateur, mon ressort de pousséee et bien un jaune malossi neuf m, les galkets j'ai essayé des 5g et j'ai toujours le même problème je pensai a ma courroi qui ne monte pas assez en haut du variateur ? -
Bonjour, voilà je possède un mbk booster next de 2000 configuration: -pot yasuni z -kit r4racing -ressort de.pousser et d'embrayage jaune malossi -cornet -carburateur 12 (bientôt un de 19)Dell'Orto -variateur d'origine -galet de 4.5 g Bon mon problème et le suivant : Quand j'accélere il part bien mais il ralenti d'un coup, jusqu'à arriver a 60 km/h et la il va accélèrer très fortement jusqu'à atteindre son maximun et si je suis dans une cote impossible de dépasser les 45-50 km/h. J'aimerai donc savoir d'ou cel peut venir s'il vous plaît ? -
scooter mbk - yamaha Booster next génération ne roule qu'à 75km/h
Je viens de la changer c'est une bougie neuve et sinon celle d'avant elle était marron brique Je voudrai savoir pourquoi mon scoot accélère bien et ralenti d'un coup , monte progressiveme t a 60km/h puis bombarde ? -
réglage carburateur normalement il est bon car la bougie et marron mais legerement blanche après pour la visse de richesse je ne sais pas comment ont la regle mon aiguille de boisseau et2eme cran à partir du haut et je n'ai pas de prise air car mes joint et clapet son neuf ainsi que ma pipe -
Merci donc je mettrai mes ressort full jaune mercredi puis pour le variateur je vais attendre un petit peu car je viend déjà de mettre pas mal de sou dans mon scooter (pot et mon kit total de 300 euro) mais pourquoi mon scoot monte lentement dans les tours et arriver a 55 km/h il bombarde jusqu'à son maximun ? -
D'accord merci a tous pour vos réponse mais pourquoi mon scooter a froid a une puissante accélération est a chaud n'as presque plus rien dans le sac ? J'ai trouver un carburateur de 19 sa serai mieux que mon 12 ? Le variateur polini est il a la même plage que le correcteur de couple d'origine ? -
La rondelle de calage fine je l'ai mercredi je remettrai mais ressort full jaune car j'ai essayé plusieurs sorte de ressort d'embrayage (bleu et rouge malossi) et rien n'y va à part les ressort jaune tun´r (si je met le ressort de pousséee jaune malossi j'ai un mini trou entre 44km/h et 47km/h) l'embrayage n'est pas trop usé la courroie je vous redit ça mercredi aussi (elle est neuve elle a dans les 300 km) donc je propose qu'on repart depuis le debut je remet mes ressort full jaune actuellement c'est des galets mixer donc 4,5 et 5,5 trois de chaques carburateur 12 gicleur 78 baa kit 50 r4racing alu bougie couleur marron un petit peu blanche mais legerement Quel est le problème enfin quels sont les problèmes ? je ne dépasse pas les 75km/h et mon accélération puissante a froid et naze a chaud (perte d'accélération) (j'ai des clapet en carbone de marque metrakit ) pot yasuni z (débrider) pipe d'admition origine (souple) j'espere que je suis precis mais çela me coute pas mal de sou avec tous ses réglage.(cet ainsi que je me joint a vous car mon pro me fait acheter de tas de chose inutile qui au final ne resoud rien on m'a conseiller de mettre un carburateur 17,5 ? Vous en pensez quoi ? J'en ai trouver un de 19 sa pourrai aller ? (Car a ce qu'il parait sa donne une meilleure accélération et une meilleure reprise ainsi qu'une double consomation d'essence ) je vous remerci a tous de m'aider a trouver des solution, merci beaucoup -
j'ai changé mon cornet et j'ai remit ma baa d'origine sa tourne mieux quand même. ressort de pousséee rouge trop dur ? -
Merci de vos réponses, bon je vais vous dire ou j'en suis. Mon pro (mbk) ma donner plusieurs gicleur donc ma mon carburateur et régler (la bougie et marron pourla visse de richesse je ne sais pas comment la régler ), il ma aussi dit de mettre un ressort de pousséeee rouge malossi pour empecher le trou que j'avais entre 45-50km/h, c'est resolu. Maintenant mon problème est le suivant: quand j'accélèrele mon scoot part nikel mais même pas1mapres il relenti est monte doucement dans les tours puis arrivers a 55km/h ils bombarde est arrive a 75km/h (son maximun). J'ai essayerplusieurs sorte de galet(4,5 . 5,5. Et 6) donc j'aimerai augmenter ma vitesse de pointe est aussi resoudre se problème d'accélération s'il vous plaît aidez moi car j'ai déjà mit pas mal d'argent danss les réglages et rien ne marche pour ce qui est du cornet je dois le garder ouc'est mieux de remettre ma baa d'origine ? J'ai oublier de preciser c'est pas un kit r2racing c'est r4racing dsl même si cela ne change pas grand chose -
j'ai essayé avec des 4,5 g l'accélération est meilleurs mais je roule tjr qu'a 70-75 km/h -
J'ai des galet de 5,5g
