enzo_zizip
    zip
Succès de enzo_zizip
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. Mais ça me ferait gagner en perf ou pas du tout ?
  2. Non je ne veut pas changer de cylindre. mais donc pour toi je pourrai mettre un 21 sur ma configuration?
  3. ça m'a porterai quoi de plus ? Parce que j'aimerais exploité au maximum les performances de mon kit 50fonte donc je pensais qu'un carburateur 21 serai bien
  4. Salut, je possède un un ZIP avec: kit 50 polini fonte pot yasuni r clapet carbone malossi carburateur 17,5 (gicleur principal 78) boîte à air préparer variateur polini hi-speed Je voudrais un peu plus de pêche et donc je voudrais savoir si je pouvais passez en carburateur 21dell orto phbg?
  5. Galets 5gr, ressort de poussée blanc malossi Désolé pour le bug du message il vous a cité plein de fois mais impossible d'enlever J'ai un zip 2012 courroie origine, mais c'est depuis que j'ai mis le variateur qui par mal.
  6. Oui origine Bâ j'ai : Kit 50 polini fonte carburateur 17.5 Pot yasuni r variateur polini hi-speed Clapets carbone malossi Oui
  7. Salut sur mon ZIP j'ai mis un variateur j'ai fait mes réglages variation mais mon scooter par mal de 0 a 20 donc c'est mes ressort dembrayage qui sont trop mou mais je ne sais pas les mquels mettre maintenant sachant que j'ai des bleus polini en ce moment (trop mou) et je voudrai ceux juste au dessus en dureté pouvez vous me dire ce sont lesquels?
  8. Ouais c'est cool j en avais mar de rouler à 50 sans accélérations Par hasard tu serais quels sont les ressort d'embrayage polini qui sont juste au dessus en dureté que les bleus polini?
  9. D'accord merci Problème réglé c'était ma bougie qui étai morte Mais merci a tous.
  10. Ma carburation est parfaitement bien réglé et depuis j'ai bien refait mes mélange mais aucun changement toujours pareil
  11. salut, je pense avoir mi un peu trop d'huile dans mon réservoir, et ça fait maintenant 2 pleins (même avec un peu moins d'huile) que mon scooter petarde à partir de 50km/h et je ne monte plus qu'à 75km/h alors que avant je montait a 90km/h . Dequoi cela pourrait provenir? sachant que c'est depuis que j'ai mis un petit trop d'huile qu'il fait sa ? Merci d'avance.
  12. Salut je possède un ZIP, aujourd'hui j'ai démonté mon embrayage/cloche/correcteur de couple mais voilà j'ai un minuscule jeu dans l'axe de transmission primaire est ce normal ? Merci.
