cyting
    premontre
    ludix
Succès de cyting
  1. le variateur?
  2. tu as bien remonté ton flotteur ? tu as pas zaper de remettre ton pointeau ?
  3. merci de vos reponce . Mais quand je dit que je met une goutte d essence , prenais pas au mot ce que je dit , bien sur y plus qu une goutte a chaque fois mdr Bon je pense que mon kit joint , acheter 2 euro sur le net et pas de bonne qualité Je penche plus du coté de la prise d air. j'ai tous re-déposé , obstrué l orifice de l échappement et admission , badigeonner d'eau/ produit vaisselle tous les joint et envoyé de l air dans le moteur par orifice de la bougie et sa bulle de tous les cotés , donc je pense avoir trouvé le souci Faite attention au kit joint
  4. Dans état ce trouve tes galets? ta courroie? sent tu que le moteur monte dans les tours? "surrégime" Si tes galet et ta courroie sont ok penche toi sur le moteur , et contrôle ton kit piston/segment si l embrayage était en cause , le moteur serait en surrégime
  5. Salut tous le monde et merci d'avance pour votre aide, je bloque sur une panne qui est pas très logic vous allez comprendre. Le mise en cause un scooter ludix, que j'ai récupéré , ne démarré pas. j'ai contrôlé l allumage , étincelle OK , bougie neuve on verse un goutte d 'essence direct dans le cylindre, sa démarre pas. Donc contrôle compression , et la je la trouve faiblard. Donc je dépose le moteur : cylindre OK segment OK piston OK joint torique vilebrequin HS clapet HS je remonte tous avec des joint neuf la magie opère, la compression et revenu. Sauf que sa démarre toujours pas , Rien ni fait, la goutte dans le cylindre , start pilote Rien rien et rien. on peut entendre qu il veu partir mais non . Donc je trouve pas la logique de la chose, logiquement du moment ou il y a compression et allumage, une goutte d essence devrait me le faire partir , Mais non. Une idée? me parlé pas du carburateur pour le moment , du moment ou il démarre pas avec une goutte d essence dans le cylindre pour moi le carburateur et hors de cause , pour l instant.
