pivot.cp@gmail.com
    LILLE
    scooter
Succès de pivot.cp@gmail.com
3
  1. Salut à tous, J'aimerai savoir ou se branche quoi sur ce carburateur? Et à quoi servent les vis? Merci à vous
  2. Bonsoir Petit up pour mon problème
  3. Salut, Tu parles de quelle vis pour la cuve? Celle qui appartient au carburateur? Je vous mets deux petites photos, une de mon carburateur, il y a une sortie (visible sur le bas du carburateur) et je ne sais pas ou ça doit être branché... Une autre de la pipe d'admission ou je suppose qu'il s'agit de la dépression mais bon si vous pouvez m'aidez pour tout ça Merci encore A plus, Charles
  4. Bon alors, j'ai mis quelques gouttes, le moteur se lance mais ne tient pas. Il faut recommencer l'opération plusieurs fois? Et juste pour être sur, la durite de dépression se branche bien sur l'embout qui est sur la pipe d'admission? A plus
  5. C'est à dire un peu? quelques gouttes ou plus ?
  6. Salut, J'ai essayé de faire ça déjà. Ca coule mais si j'aspire trop fort ça se bloque. A plus
  7. Bonjour à tous, Je dispose d'un vivacity 50 qui n'a pas roulé depuis quelque chose comme 10 ans. J'essaie de le redémarrer. voilà les symptômes : La bougie est ok, il y a bien une étincelle La batterie est neuve et chargée J'ai vérifié l'admission d'huile et c'est ok J'ai mis de la nouvelle essence J'ai changé le robinet à dépression du réservoir J'ai démonté et nettoyé le carburateur sans effet J'ai essayé de kicker sans effet non plus Je pense qu'il y a un problème au niveau du carburateur (c'est un gutner) car il n'y a pas d'essence qui arrive au carburateur. J'ai essayé de mettre mon doigts à la sortie de la dépression du carburateur et ça ne fait rien. autre symptome, il y a une pièce électrique sur le carburateur (rejoint à un fil jaune et vert) et ça ne fait rien même quand j'essaie de démarrer. Quelqu'un aurait-il une idée ou des pistes pour m'aider? Merci Charles
