RIT25AUG
À propos de RIT25AUG
  • Date de naissance 01/25/1995
Moyens de contact
    2740 moutier
    YAMAHA AEROX
3723 visualisations du profil
Succès de RIT25AUG
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
7
  1. ouai surtout si comme moi t'es limiter en outil style chalumeau/arrache poulie spécial/et outil speciaux car moi mon volant magnétique c'est retrouver plier a cause que j'ai utiliser un mauvaise arrache poulie maintenant je doit le faire expertiser et je suis dans la M**** car un volant magnétique en bonne etat ça coûte chere surtout que souvent il le vendent avec les bobines de cuivre
  2. la bille la pièce entre le vilebrequin et le piston c'est super hard a changer faut tout démonter enlever le vilebrequin et même séparer les deux partie du vilebrequin j'avais du changer le mien sur l'aerox ça m'a pris deux semaines heureusement que mon pote m'avais preter se Bw's pour que je puisse rouler. dire que j'ai ri au nez du mec qui m'as vendu le vilebrequin quand y m'as dit: tu verras c'est un sacrée chantier pour changer un vilebrequin faut au moins une semaine. XD
  3. XD j'ai jamais mit un piston dans cet etat. t'as pas un truc qui te dit quand il a tro chaud ?
  4. hahaha le mien ai neuf a coté oula il a vraiment morfler celui la
  5. il peut pas roulez tro riche il y avait un minuscul gicleur 62 j'avais plus gros sur mon velomoteur d'origine et j'ai un 82 d'origine sur mon aerox et de plus la bougie est brun brique et je croit que le carter a été fraiser donc on peut pas savoir que par le diametre piston car la course a sûrement été changer je viens de mesurer c'est bien un 47,6mm a petite precision c'est en fonte du moins d'après le poids sa m'étonnerai que se soit un kit alu
  6. voilà le piston encore sur la bielle quelque photo du piston et... la photo du cylindre avec marquer Y dessus y a encore une place ou y a marquer 585-015-007 dada65 je pensse pas que c'est new se kit devrait être sur se scoot depuis 7-8 ans normalement voir plus en recherchant se ses chiffre je suis tombé sur sa https://www.scooter-system.fr/forums/f5/28718-culasse-polini-corsa-gris-clair.html il dit que se serait un kit polini corsa
  7. oki voilà alors il y avait bien un kit dessus trés gros d'ailleurs pour les photo je vous les passe se soir car elles sont sur mon natel que j'ai oublier au garage mais en gros le piston a bien l'air d'avoir les segment foutu car il est bruler sur les coté (noir et brun) maintenant la question que je me pose: comment trouver ces segments vu que c'est un kit et je sais même pas de qu'elle marque y a juste un Y sur le coté sinon j'ai trouver un bo viro polini qui va parfaitement dans mon aerox que je me suis empresser de mettre dedans :) si je retrouve les segment qui vont pour se kit et les joint de culasse et de cylindre je mettrai le variateur de mon aerox qui a mon avis serait sûrement mieux pour ce BW's car il y a des galet tro lourd dessus qui iront sûrement bien mieux dessus voilà voilà quesque vous en penssez ? et desolé RedSkinS de pas avoir pu répondre plus tôt :)
  8. bonjour tout le monde alors j'ai un peu démonter et cette fois je suis sur que c'est pas un kit je n'ai pas trouver de place ou y a noté 50cc mais vu la taille du cylindre ca ne peut pas être un 70cc je démonter toute l'admission rien n'as l'air sale a l'interieur les clapet son en bonne etat carburateur aussi pipe d'admission par contre le filtre était degeulasse plein d'huile ou je ne sais quoi je démonterai la culasse et je posterai de photo de celle si demain surment. merci pour votre aide :)
  9. mais je peux pas faire un joint de culasse avec sa je peux faire celui de cylindre c'est tout je vais voir après si y a bien un kit ou pas
  10. bon se coup si je suis sur qui a pas de kit dessus je domonter le carburateur pour netoyer et la j'ai vu un gicleur 62 -_- c'est juste impossible d'avoir sa un kit et que la bougie soit rouge brique ensuite vous êtes absolument sur que c'est les segments je rapelle encore un fois que je n'ai pas noter la moindre perte de puissance
  11. comme je l'ai déjà dit deux fois j'ai essayer 3 bougie avec les 3 ça fait la même chose et mon scoot avancais énormement bien (sur la roue arrière) simplement il commencais a démarrer de moins en moins bien il démarre il s'étein etc et maintenant il démarre plus du tout
  12. ça peut pas être les joint SPY sinon il partirais pas autant bien et ça peut pas étre les segment et même si c'est le cas je peux pas démonter le cylindre car je peux pas retrouver les join pour ce cylindre car je n'ai aucune info dessus je verifie toute l'admission demain si j'ai le temps sinon se week end je suis presque sur que c'est sa vu l'etat du filtre à air
  13. je viens de remarquer en ouvrant le filtre à air qui avait au fond de celui ci environ 2mm de truc degeulasse qui resemble a peut prés a de l'huile qui serait la depuis 1995 (date de mise en circu)est-ce que ça peut faire quelque chose ? a par ca je commence vraiment a me demander si y a un kit la dessus car un filtre à air orgine un carburateur d'origine et un pot d'échappement origine avec un kit ji croit pas trop
  14. mais si sa serait mes segment sa serait pas devenu d'un coup comme sa dur a démarer et je precise que il a pas perdue de puissance ni de couple il par sur la roue arrière a peine que je tire sur le guidon (a froid)et ça peut pas être la bougie comme je l'ai dit plus haut j'en ai essayer troie et a chaque fois le même resultat
  15. mais ma bougie est rouge brique donc la carburation doit jouez ? cette après midi je verifie l'etat du carburateur et je vous redit
