booster29
Tout ce qui a été posté par booster29
  1. J'ai un bidalot s3r si tu veux Pour 60€
  2. je le fait a 80 a débattre, il est niquel
  3. salut, J'ai un kit 70 top perf trophy pour booster après 2004 je ne sais pas si sa adapte ?
  4. J'ai un top perf trophy 70 si tu veux, cylindre piston culasse en bonne état !
  5. Ah oui pardon je croyais qu'elle c'étais afficher !
  6. daccord pas de problème
  7. J'ai un 70cc trop perf trophy si tu es interesser ?
  8. Tu cherche toujours un pot ? J'ai un Bidalot S3r si sa t'interesse ?
  9. Bonjour tout le monde je vends tout se qui est en photo, proposer un prix Le carburateur est un 12, la boîte a clapet une polini avec clapet carbonne la rehausse une doppler le ressort de poussé jamais ouvert tout est en bonne état + un kit 70cc trophy pour booster aussi a voir dans mes annonces merci
  10. up
  11. booster29
    Arrache volant
    j'en est un si tu veux tu en recherche toujours un ?
  12. ah oui pardon pour booster ! ;)
  13. Bonjour je vends quelque pièces de booster Optique BCD : 25€ carburateur 12 : 15€ Arrache volant : 15€ Cornet : 10€ Ressort de poussé neuf : 5€ boîte a clapet polini carbone : 5€ Rehausse doppler : 5€ Ressort embrayage : 7€ Lot de galet : 10€ (je ne connais plus les poids je les peserai bientôt pour être sur ) voilà merci je suis du sud Finistère si vous voulez venir les prendre sur place. sinon je peus envoyer par la poste a votre charge merci.
  14. Bonjour je vends mon kit 70 top perf trophy il a roulé 100 km il est en bonne état. je le vend 80€ a débattre merci.
  15. Il y a besoin de le recaller sur un origine juste en enlevant le volant ? J'ai rien débrancher donc oui normalement tout est bien brancher. Pour la clavette je ne vois pas exactement ce que c'est d'origine.
  16. Bonjour tout le monde, Alors je vous présente mon problème, il y a environ 2 mois j'ai enmenner mon scoot au garage car il ne démarrai plus au final c'étais ma clavette d'allumage qui étais partie et mes joint spy mal monter après sa il a remarcher très bien. Puis j'ai sérré ( circlips qui se sont barré je pense les avoir bien monter pourtant et serrage a 4 coins ) après sa j'ai acheter un kit 70cc trophy d'occasion mais en très bonne état. en voulant le remonter je me suis rendu compte que mon vilebrequin n'avais pas l'aire très bien centré je les donc recentré (j'ai juste démonter le volant magnétique et le variateur pour le recentrer est ce que c'est grave? ) après sa mon scoot ne démarre toujours pas je regarde donc si il y a un étincelle a la bougie et la rien de temps en temps j'ai réésayer toute a l'heure avec mon doight directement sur le câble d'antiparasite, je me suis pris une chataigne puis plus rien ... d'ou est ce que sa peus venir ? la bougie ? la masse ? ... Merci d'avance
  17. Salut C'est pas le problème que je veus absolument rouler au mélange mais je crois qu'elle ne marche plus et je n'est pas envie de resserré a cause de sa ! :)
  18. Bonjour tout le monde, voilà j'aimerai rouler au mellange, j'ai vu quelque post qui parlais d'enlever completement la pompe a huile, j'aurai voulu savoir si c'étais possible de simplement débranche l'arriver et la sortie d'huile et la laisser tourner ? en bouchant bien sur l'arriver au carburateur. et pour le mélange si je fais 3% en rodage et 2.5% c'est bon ? (je suis en origine avec pot, et j'ai un booster de 2007) Merci d'avance ! :)
  19. Bonjour tout le monde, je suis en train de démonter mon allumage pour pouvoir enlever mon vilebrequin par la suite. j'ai donc démonter mon variateur, démareur électrique, cylindre piston, mon cache votule et ma votule. j'ai fixer mon arrache volant sur l'allumage j'ai commencer à viser le gros écrou du milieu mais je n'arrive quand il arrive au vilébrequin je force et sa ne viens pas ... est ce que j'ai oublier de démonter quelque chose ? ou il faut que je continue a forcer si c'est un peu gripper ? mon scooter est un booster de 2007 merci d'avance
  20. ok merci je vais faire sa tranquile alors ! :)
  21. Bonjour tout le monde, J'aurai juste une petite question je vais monter mon vilebrequin la mais je n'est pas de maillet. Est ce possible de monter mon vilebrequin avec un simple marteau ? ou adapter quelque chose a celui si pour moins abîmer le vilebrequin ? merci d'avance
  22. oui mais j'ai cru entendre que le mallossi n'étais pas top en pointe et le trophy est moins cher :P je me trompe peus être pour la pointe sur le malossi ?
  23. Daccord merci je pense que je vais partir sur le trophy alors ! :D
  24. oui je pensai me faire une petite configuration comme sa mais au fur et a mesure je n'est pas encore tout l'argent ! :P justement en parlant des embrayage est ce que le racing qui est à vendre sur scoot fast est intéressant ? http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/embrayage-racing-d107-booster-nitro.html Merci
  25. je n'est pas forcement demander du fonte j'aimerai juste quelque chose d'assez puissant qui ne demande pas trop trop d'entretiens et j'avais cru comprendre qu'il étais assez fiable comme kit voilà c'est tout ! :)
