												Sexe
												Véhicule
												Derbi fenix
Succès de Lounageo
Rookie (3/13)
4
autre scooter plus de compression sur kymco 2 temps
Lounageo a répondu à un(e) sujet de Lounageo dans Diagnostic de panne
Bon ben voilà, vilebrequin voilé, je n'ai pas forcer dessus pourtant, les roulements ont glisser tout seul, sur le moteur aussi, peut être un défault ou alors il était déjà comme ça je sais pas. C'est possible que ce soit du au faite que j'ai mis le vilebrequin au frizzer et les roulements au four a 100 degré pendant 4 minutes, j'ai attendu que les roulements refroidissent un peu pour les mettre sur le vilebrequin ? Ca serait peut être mieux de mettre les roulements en premier sur les carters, puis le vilebrequin refroidit dans les roulements chauffer au chalumeau ? Excuser moi mais ça fait tellement longtemps que j'ai fais ça que la j'ai pas envie de foiré le nouveau vilebrequin et roulements J'ai commandé un nouveau vilebrequin et roulements, je les auraient sûrement jeudi ou vendredi et je vous dis quoi -
Merci pour les précisions, ça fait bien 10ans que je n'avais plus toucher a un 2 temps car je suis dans les voitures maintenant donc j'avais oublié quelque détails mais tout m'est revenu avec vos réponses Je vais tout remonter aujourd'hui, j'espère que ça rentrera dans l'ordre, je vous tiendrai au courant. -
Merci pour vos réponses rapides Bader : manque de compression à cause des roulements ? Ça serai comme si on mettrait un joint de culasse plus épais ? Je veux dire que le jeu des roulements se répercuterai sur la monter du piston ? Car au démontage, les roulements étaient rouillé, bisarre pour 6000km. Je vais le mettre sous pression après avoir tout remonté sûrement demain. Alain : oui les clapets sont bon, aucun jour, aucune fissure, ce pourrait-il qu'ils se réouvrent au moment où le piston redescend pour laisser passer les gaz frais compressé dans le carter, dans la chambre? Je sais pas si je suis clair Bisarre j'avais jamais vu, en tout cas dans mes souvenirs, une finition si mal faite. -
Lounageo a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour à tous Je précise que j'ai déjà chercher partout sans succès. Mon meilleur amis a acheter un kymco super 8, 2 temps de 2015 très propre de 6000km, il l'avait essayé sans problème pour l'achat. Le jour qu'il reçoit sa plaque d'immatriculation, le scooter a démarrer 2 secondes puis plus rien, je précise que la seul fois qu'il a rouler avec, c'était pour le test. Le moteur n'a plus de compression, j'ai donc pensé au cylindre, en démontant j'ai vu que l'intérieur du carter moteur est griffer ( voir photos ), pourtant il roulait très bien lors du test... Après vérifications d'éventuelle crasse dans le moteur, nettoyer a l'essence ( moteur sorti du cardre ), j'ai remonter un nouveau cylindre kit complet par précaution et toujours pas de compression ! J'ai fais un test d'étanchéité pour voir si les joint spy et joint carter moteur fuyaient, rien du tout. J'ai remis un nouveau piston et segmentation à nouveau et toujours rien, il y a bien un minimum de compression mais je peux tourner le volant magnétique a la main sans difficulté. J'ai commandé de nouveau roulements et joints spy mais j'aimerais un avis sur le bloc avant remontage. Merci beaucoup d'avance ! -
scooter mbk - yamaha Batterie qui ne se charge pas en roulant et se décharge
Lounageo a répondu à un(e) question de Djibson44 dans Electricité
Je suis MDR en lisant tout vos com's, juste exellent les gars -
mobylette Atala Master lf 50 : pignon
Lounageo a répondu à un(e) question de Lounageo dans Variation et transmission
Merci à toi Eroan -
scooter peugeot Trekker a du mal à partir
Lounageo a répondu à un(e) sujet de NasBinks dans Diagnostic de panne
hello, le mieux est qu'il reparte à zéro et qu'il fasse tout comme il faut et puis on verra si un problème survient... -
bon... j'ai été au garage d'ou elle vient grace à l'autocollant sur le carénage et il m'a dit qu'elle était très rare ici et qu'il allais voir si il avait de stock et si pas ben qu'il allais voir avec les fournisseur d'origine en italie... Mais il m'a dit que c'était une mob à 2 vitesses, d'ou les deux embrayages... Je pige pas très bien le fonctionnement ou très peu mais tempis on verra et si pas ben j'essayerai de trouver un gars qui '' forge ? '' le même style de pièce. Merci pour ton aide en tous cas -
hello NasBinks, As-tu pensé à changer de gicleur ? -
Salut Eroan, Merci de ta réponse, effectivement, ont voit beaucoup ce genre de mobylette en Italie contrairement en Belgique. Hier j'ai regarder d'un peu plus près le fonctionnement. Excusez mon langage mécanique, ça fait 6ans que je n'avais plus toucher à un scooter... Le premier embrayage tout devant est encocher ( je sais plus comment on dit) au vilebrequin et quand ont accélère, l'embrayage accroche la cloche ( normal) fait tourner le pignon de droite ( sur la photo) et lautre pignon ( casser) qui es devant ce pignon fait tourner la noix ( autre pignon derrière la cloche), qui fait tourner le deuxième embrayage secondaire. Et je pense que cet embrayage secondaire faire un genre de freinage moteur quand on accélère plus, comme une vitesse mise quoi. Je sais que sans photo c'est vraiment galère à comprendre mais fallait que je l'explique car peut être on me dirait qu'une mobylette connu à le même pignon un truc du genre mdr -
scooter piaggio - gilera Mon scooter fait un drôle de bruit
Lounageo a répondu à un(e) sujet de Guillaume.ljn dans Diagnostic de panne
Salut à toi Guillaume, Premièree idée que j'ai fondé comme fred82000, un bon entretien niveau carburateur et filtre à air. démonte tout et nettoie le tout, gicleurs etc, tiens nous au courant -
scooter peugeot Ludix a des trous et cale à chaud
Lounageo a répondu à un(e) sujet de MaxS67 dans Diagnostic de panne
Bonjour Quelle est t'as configuration ? As-tu déjà essayer une autre bougie ? Et dernière question, as-tu modifier quelque chose entre temps ? -
mécaboîte Derbi ne démarre plus
Lounageo a répondu à un(e) sujet de xTh3Saw dans Diagnostic de panne
Salut à toi Donc tu n'as qu'un pot c'est ça ? Et si j'ai bien compris, tu as un gicleur 95 ? Pourquoi avoir mis un gicleur 95 sur une petite configuration ? Ton moteur dois être noyer comme la bougie et c'est normal qu'il ne démarre plus... -
	Lounageo a modifié sa photo de profil
	Hello tout le monde J'ai récupéré une atala Master lf 50 avec moteur rizzato califfone ( âgé entre 19 et 32 ans) le souci est QUE je ne connais pas cette mobylette et je voulais savoir ce qu'elle valait en fin bref ce que je veux dire que je ne connais pas ce moteur et je ne trouve pas cette pièce... Je ne sais pas son nom mais elle es coter embrayage dans un bain d'huile. Je pense qu'elle sert à actionner le double embrayage. J'ai pas vraiment regarder quand je l'ai démonter. Elle es bien casser et j'aurai voulu savoir si quelqu'un connaissais ce moteur et où je pourrais trouver cette pièce merci d'avance
