wiwi2301
    hauts de france
    Booster spirit 2013
Succès de wiwi2301
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
20
  1. voilà le scooter a ete revendu au fils d'un ami il est en pleine forme et de très bonne perf pour un origine grace a ces quelques modifications je vous mettrais des fotos si le nouveau proprio m'autorise a bientôt il reste entre de bonne main et je n'ai jamais ete decu le temps ou javais perdu le permis
  2. ?? à la fin on devrait plus le voir je pense
  3. Le garde boue viens de kel machine?
  4. Faut dire quavec un minimum de budget ca envyait grave bon fallait pas avoir perd car les freins a tambour en 80mm tu les oubliait vite fait Tom67 tas une foto du 103sp en l'etat?? Ouais la mvl c'était une tuerie!!! tu pouvait alleger de 20kg juste en retirant les pedales
  5. Souvenir souvenir javais un configuration au top sur mon 103sp a l'epoque qui envoyait a mort si tu veus je te la donne Polini 50sorti W carburateur de 15 pipe polini bas moteur ajuste et poli au vilebrquin(masse plein) 12*48 pour la transmission 3 billes dans le variateur 2 etoiles et ressort embrayage regle dur voilà si tu veux plus d'info je prenais un 100km/h joubliait culasse d'origine surface au marbre maison un peu sinon y'avait pas de compression un pot long(je sais plus la marque chicane et bride vire euh a lepoque yavait pas de laine de roche mdr) Fourche ebr et carter faco J'avais 14ans putain ca fait 23ans!!! joubliais le morceau de collant comme filtre à air sur le Dell'Orto sha 15 et un allumage cdi peugeot avec un peu davancev (sans clavette ca tenait bien le vis platiné de lancien allumage tenait pas plus d'un WE mdr) un ressort de moteur dur aussi et un bras oscillant tout chromé mode cafe racer merde je vais payer ma larme nostalgique ;
  6. demain je repasse en 74 car je trouvais que cétait le meilleur compromis (le gicleur de 76 ne me convient pas au niveau des réglages) je vais sûrement récuperer des clapets malossi et je testerai ensuite je vais commencer le nettoyage du cater et du passage roue aussi....
  7. sur autolackprofil tu peux me dire ou est la peinture ht blanche stp? c'est bon j'ai trouve peinture radiateur ;);) c'est moins cher directement sur autolack que sur ebay pour les frais denvoi 17,90€ pour toute ma commande il me reste à faire le virement et ce sera bon VW Fjordblau, Perleffekt,métallic LR5V Bj.: 94 bis 00 (127071) 1 17,90 EUR 17,90 EUR Kunststoffprimer Spray Haftvermittler 1 x 400ml Spraydose (201387-1) 1 4,44 EUR 4,44 EUR Spritzspachtel Spritzfüller Grundierung Spraydose 1 x 400ml weiss (164835) 1 6,90 EUR 6,90 EUR Wasserschleifpapier 10 Blatt P 600 (164841-0004) 1 3,50 EUR 3,50 EUR Wasserschleifpapier 10 Blatt P 800 (164841-0005) 1 3,50 EUR 3,50 EUR Wasserschleifpapier 10 Blatt P 1000 (164841-0006) 1 3,50 EUR 3,50 EUR RAL 1013 PERLWEISS (RAL1SD11) 2 4,99 EUR 9,98 EUR RAL 9005 TIEFSCHWARZ (146786) 2 4,99 EUR 9,98 EUR DHL international 1 17,90 EUR 17,90 EUR inkl. 19% USt.: 12,39 EUR Gesamtsumme: 77,60 EUR
  8. Te moque pas je me suis fais chier a régler mon carburateur entre 2 averses une vraie galère
  9. Par cette journée pluvieuse il y a des photos aujourdhui? ;;;;)
  10. standard a quel niveau ??
  11. sur le site de Dell'Orto il y a pas de 16mm avec starter auto je cherche un 16mm correct avec starter automatique Keihin c'est pas bien?
  12. Tu sais ou je peus trouver un Dell'Orto en 16 qui se monte avec starter automatique j'ai pas trouve?
  13. C'est 248.014 la reference?
