vromainegregory
    HEROUVILLE ST CLAIR
    Booster spirit
Succès de vromainegregory
  1. Oui Alain. Tu as raison. il y a bien un calage à faire avec une pige graduée à 1.5 avant le pmh. J'ai eu le service technique de la Becanerie qui reconnaît avoir fait une erreur pour la vente de l'allumage doppler en disant qu'il ne fallait pas de pige. Sur la notice doppler, il parle bien du calage.
  2. Merci pour vos réponses mais pour répondre à dada65 tu es obliger de caler l'allumage à 1.5 avant le pmh pour un booster. Après c'est l'allumage qui fait varier l'avance. . Ke vais brancher ce fil vert et jaune à la masse.
  3. Bonjour. Une petite question. Je viens de remonter mon allumage doppler insinde mais j'ai un fil qui a du se débrancher de la cosse de connections sur le faisceau du scooter. Il est vert avec une bande jaune et je ne sais où le remettre. Merci d'avance pour vos futurs réponses et bonne route à vous.
  4. Merci pour vos réponses. J'ai bien nettoyé mon carburateur 21 et mis un gicleur de 110. Le scooter à démarré sans problème. Encore dsl de ne pas avoir répondu plus tôt. Première fois sur ce site.
  5. Merci. Starter manuel. J'ai pensé au joint d'embase . Mon gicleurs et un 120 sur carburateur 17.5. Dsl pour la réponse mais j'ai oublié de cliquer sur la touche réponse. J'avais un carburateur de 21 avec gicleurs de 100 mais je suis passé au 17.5 pour tester . Je vais regarder aussi pour les clapets. Merci pour vos réponses
  6. Ton piston est dans le bon sens. Flèche vers échappement.
  7. Bonjour. Suite à un serrage, j'ai due changer de cylindre. Kit 70 Stage6 alu. Après les réparation le scooter ne démarre pas. Je dois mettre un peu dessence dans le cylindre pour qu'il parte. Une fois démarré, il fonctionne. Si j'éteins et que je rallume c bon. Le lendemain il ne démarre pas. Je remet de l'essence dans le cylindre et même histoire. J'ai changé carburateur bougie robinet durite et rien à faire. L'allumage est bon. Plus d'idées. De l'aide. Merci
