xavouille17
À propos de xavouille17
  • Date de naissance 12/16/1993
    MBK Stunt
Succès de xavouille17
  1. Soit le câble ou l'entraineur, pour verifier le câble, tu devisse a la roue et tu tourne le métal a l'interieur du câble, si l'aiguille monte c'est ton entraineur sinon c'est ton câble :)
  2. Merci de vos réponses, malheuresement je m'en douter, j'ai jamais démonter le moteur donc je vais l'envoyer chez mon pro :'( de toute facon i ldémarre pas donc je pense au serrage..
  3. Salut à tous, Donc j'expose mon problème rapidement, Je vient de débaucher des cours, je prend mon scoot j'ai 5km à faire et paf a mi-chemin mon scoot fait un bruit bizarre (comme si je dérailler ^^') et impossible de le rédémarrer j'ai du le poussé sur 2.5 km. j'ai donc au moment ou je vous parle : - enlevée le capot du carter : la courroie et bien en place RAS - enlevée et nettoyé la bougie je pensé que j'ai serrer mais la roue arrière n'est pas bloquer !! Que faire ? Merci d'avance. Cordialement, Xavier.
