Dridri59
    Saint omer
    Ludix
Succès de Dridri59
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Sa marche
  2. D'accord merci donc gicleur de 62 encore merci Par contre le ressort en malossi je prend quel s'il vous plaît comme ce n'est pas les mêmes valeurs cher polini?
  3. J'ai fait un entretien dans l'après-midi comme j'ai reçu ma commande alors j'ai changé de batterie toujours dans la même game ensuite j'ai mis une bougie br8hs (celle qui était dedans était une br7hs) pour les galets j'ai mis des 8gr il me reste la courroie à changer la première fois j'ai galerer donc je re tente ma chance après et le segment je vais bien regarder pour le changer pour pas me tromper. Alors j'ai fait un tour de 10km de 0 à 10 il avance pas un clou de 15 à 35 une flèche et après jusque 45 tout doucement l'aiguille monte. J'attends aussi à pot leovince tt donc je dois faire quoi s'il vous plaît ?
  4. Merci j'attends de le recevoir et je ferais le test si je ne change pas le gicleur de suite est ce grave ? Car je vais recevoir le pot avant
  5. D'accord donc je ne touche pas au ressort de poussée et pour le gicleur il est pas déjà de 62 d'origine ?
  6. Salut j'aimerais savoir les réglages à faire suite à un changement de pot d'origine Ludix pour un leovince tt ?
  7. Ton problème est il régler ? Il m'arrive un peu la même chose et je vais un gros entretien cette semaine
  8. Salut à tous je recherche un mécano pour faire une grosse révision sur Ludix et éventuellement changer des pièces
  9. Très bien je vous remercie je vais faire un gros entretien dessus et je vous dirais si le problème est réglé.Pourl les galets je devais mettre des combien ?
  10. Il à 10264 kms et je l'ai eu à 10125 kms
  11. Très bien désolé je ferais attention au prochain
  12. Le pot d'échappement non j'ai pas fait je vais voir comment qu'on procède et je vais essayer de le faire ce week-end et les 3 vis et la plaque sont bien virer donc même si le variateur est débridé je gagnerai rien si le pot n'est pas débridé aussi ?
  13. Salut à tous alors j'explique je viens d'acheter un Ludix pour le travail et je roule sur des routes a 70 mais le Ludix avance 45 à tout casser sur du plat alors j'ai voulu après plusieurs recherches débridé le variateur donc je démonte le Carter et tout ce qu'il faut et je me rend compte qu'il est déjà débridé je suis vraiment perdu donc si quelqu'un peu m'éclairer la desus sa serait sympa (le Ludix est tout d'origine)
  14. Salut à tous c'est Adrien j'ai 25 ans et je suis de Saint omer malheureusement je pourrais pas vous aider je suis débutant sur le sujet j'ai un ludix lequel je ne sais pas ça doit être un one biplace de 2008 mais j'ai des petits soucis avec que j'aimerais régler avec vous
