jafaden
MembresTout ce qui a été posté par jafaden
scooter mbk - yamaha Wheeling en nitro, perte de perfs à 20 km/h
jafaden a répondu à un(e) sujet de jafaden dans Diagnostic de panne
Donc si je met 3 galet de 7 gramme et 3 galet de 5 gramme il va avoir plus de peche a 20km/h ? -
jafaden a posté un sujet dans Diagnostic de panne
voilà j'ai un nitro d'origine débridé variateur et pot, c'est un pot d'origine que j'ai , galet 5 grammes quand je leve entre 5 et 15km/h le scoot se leve tout seul mais des que j'atteint 20km/h il n'a plus trop de reprise ... c'est un peu chiant de faire des lever a 5km/h c'est même nul , que faut-il que je fasse pour régler ce problème ? -
scooter mbk - yamaha Quel ressort mettre ?
jafaden a répondu à un(e) question de jafaden dans Variation et transmission
J'peu en acheter ou ? -
Up up , je voudrais aller les acheter avant que sa ferme aujourd'hui ! et j'attend que vous me donnez une confirmation ? -
Donc je peux acheter des ressort blanc malossi et les mettre ? le scooter a 21 000 km -
Je voudrais avoir beaucoup de peche et quand même monter à 80km/h ce serai bien -
jafaden a posté une question dans Variation et transmission
voilà j'ai un nitro aerox tout d'origine débrider pot et variateur , je voudrais savoir quel ressort de poussé et d'embrayage mettre, tout en sachant que j'aimerai avoir beaucoup de pêche. -
scooter mbk - yamaha problème avec variateur hebo
Ok donc pour le mettre il me faut un canon adapté au variateur ? ou est-ce que je peux le trouver le canon ? -
J'ai remis celui d'origine ... mais est-ce que le variateur hebo grande plage donne plus de patate ? -
voilà j'ai monté un variateur hebo grande plage je crois, parce que il est plus grand que celui d'origine, bref je l'ai monté mais je n'ai pas le canon approprié avec ce variateur, ducoup j'ai mis le canon d'origine sur le variateur hebo , et sa fais des bruit bizarre " genre ferraille" ... PS: j'ai mis des galet de 5 grammes dedans -
scooter mbk - yamaha réglage carburateur et bougie
jafaden a répondu à un(e) question de jafaden dans Admission et carburation
Ok la j'ai une réhausse tnt bleu et un variateur hebo léger , c'est normale que la béquille centrale ne touche plus trop par terre a cause de la réhausse ? -
Oui faut que je fasse le trait sur la variateur , c'est bon si je met un variateur hebo léger et un embrayage d'origine ? -
je vais mettre ressort d'embrayage jaune et ressort de poussé blanc et variateur hebo -
bougie neuve elle doit avoir 2 semaine la , et oui le ralenti est super bon , le scooter a l'arret est presque silencieu -
Si si à l'arret il est franc , mais des que je prend 10km/h il pétarade vraiment un ti peu -
scooter mbk - yamaha quel pot pour aerox d'origine ?
jafaden a répondu à un(e) question de jafaden dans Échappement
pour l'instant j'ai sa comme pot, il est débrider , pour le Yas R ce sera pas en ce moment que je vais le prendre ... -
si quand j'accélère j'en ai deux ou trois mais il part direct après -
Juste par curiosité j'augmente quoi de 2 a 5 point ? -
Je veu qu'il est beaucoup beaucoup de patate entre 0 et 20km/h -
Ok merci les gars c'est sympa -
Donc : ressort de poussé >> http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-ressorts-de-poussee-4.html et ressort d'embrayage >>> http://www.maxiscoot...-control-2.html -
Sa donne plus de peche ? parce que j'aimerai bien faire un peu de wheel ^^ -
Ok et je met quoi comme ressort de poussé et d'embrayage ? -
scooter mbk - yamaha Nitro qui n'avance pas
J'ai démonter le carter , et j'ai tiré l'embrayage du ressort blanc plusieurs fois et depuis, il fonctionne mieux... -
Ok et du coup il faut que je change mon gicleur ?
