À propos de BigoProd
- Date de naissance 02/15/1993
Moyens de contact
- Profil Facebook
Sexe
Ville
Fréjus
Véhicule
MBK Spirit
Succès de BigoProd
Débutant (4/13)
9
scooter mbk - yamaha Réglage carburation Spirit
BigoProd a répondu à un(e) question de BigoProd dans Admission et carburation
Très bien Eroan, merci de ta réponse, je verrais ça très bientôt, ce mois si, et je vous tiendrais informer sans fautes dans le même poste !! Merci -
Affirmatif, dans le pire il va sans doute rester comme ça, je pense que le problème est quasiment régler .. -
scooter piaggio - gilera Je cale après une chute violente de régime
BigoProd a répondu à un(e) question de CyruStalker dans Admission et carburation
C'est souvent comme ça .. et après ont regrette .. Lol Si tu connais un garage ou un ami, demande qui t'en prête ou, ou encore tu l'essaie sur place, enfin tiens nous au courant ! Bonne soirée -
D'accord, il faudrait que tu essaie probablement avec un autre carburateur, si tu peux t'en faire prêter un .. et tu verra de suite si le problème viens de la .. -
BigoProd a modifié sa photo de profil
Salut, je ne suis pas expert non plus, si j'ai bien compris ça te faisait la même choses même avec ton ancien moteur ? Si oui, c'est bizarre.. ce n'est peut-être pas niveau moteur le problème, enfin il faut voir d'autre avis .. -
Re, et bien comment dire, j'ai fait une vingtaine de kilomètre, et voici la couleur de la bougie : je ne sais pas si vous aller voir une grosse différence .. ( Gicleur 82 ) par contre, de temps en temps, il y a toujours ce petit trou d’accélération quand je mets les gaz ( mais pas toujours ) -
Re ! alors je vous envoi deux photo de la bougie avec le gicleur de " 92" Et donc la j'allais me préparer a aller faire un tour justement pour voir ce que ça donne avec le gicleur de 82, en tous cas, il m'a l'air plus doux au démarrage. Je vous tiens au courant dans l’après midi. -
Eroan, tu n'a peut être pas tord, mais je tiens a précisé que j'ai acheté le scooter comme ça, et quand je l'avais essayer il fonctionné parfaitement, je n'avais pas ce problème. enfin du-moins pas quand je l'avais essayer. Donc la j'attends vos réponses, et comme ça je vais aller acheter un ou deux gicleur ( plus petit ) début d’après midi . -
D'accord, pour la mousse, que je l'est l'avé a l'essence, elle et redevenu impect, si il faut que la changerais, pour le gicleur j’irais en acheter un demain, vous me conseiller quel taille ? Merci -
Merci de vos réponses rapide, et bien c'est une boîte à air prépa, avec mousse Malossi . Ce que je ne comprend pas, c'est que avant que j'essaie de faire un petit réglage, il fonctionner parfaitement, pense tu que c'est trop gros ? Houla, bonne question, j'ai démonter l'autre fois le variateur, pour vérifié les galets, mais je ne pourrais pas te dire de suite ce que j'ai comme galets .. par contre si il faut vraiment, je peux toujours le démonter. ressort : ROUGE Je m'étais renseigner dans un garage de scooter, justement par rapport au gicleur principal ( 92 ) ont m'a dis que c'était parfait apparemment.. Il y a peut de temps j'ai bien nettoyer la mousse. -
BigoProd a posté une question dans Admission et carburation
bonjour à vous ! Et oui je reviens vers vous car le scooter a quelque part bien avancé depuis, sauf deux ou trois détailles, m'enfin il roule quand même parfaitement pour l'instant, ceci dit je reste un peu perplexe sur le carburateur.. enfin plus précisément le réglage sur carburateur.. Alors je fais vous dire comment le scooter réagi, je démarre la plupart du temps du premier coup de kick, pour ça aucun problème.. Par contre quand j'accélère il part d'un coup.. donc bon, j'ai intérét de bien tenir le scooter, et parfois il me fait des "trou" je n'entend pas spécialement de bruit, et après il reprend.. je pense fortement que ça vient du réglage carburateur, j'ai une boîte à air d'origine, avec un carburateur de 17.5, gicleur "92" Kit 50 Conti : Pot Yasuni. Si vous avez des conseil pour avoir une réglage correct.. je suis vraiment preneur.. Ps : Mon engin consomme pas mal ... -
scooter mbk - yamaha Faisceau Spirit Phase 1
BigoProd a répondu à un(e) question de BigoProd dans Electricité
Qu’es-qui te fait pensée ça ? -
tutorial Explication Faisceau électrique (booster ancien)
BigoProd a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Tutoriels et guides pratiques
Oui, je vais refaire des photos clair aujourd'hui si je peux, je te remercie Leesion, je vous tiens vite au courant. -
Bonjour, J'ai vue que le sujet daté de 2013, mais j'ai un petit problème avec mon faisceau du spirit, Pas mal de fils ont était modifier, et je n'arrive pas a trouver les bon pour remettre les clignotant ( Relais a LED ) mes phare et aussi mon feux stop, si vous avais des idées, je suis preneur. Merci -
scooter mbk - yamaha relais de démarreur sur Ovetto
BigoProd a répondu à un(e) question de kouros06 dans Electricité
Bonjour, Logiquement Eroan n'a pas tord, je dirais pas loin de la batterie, regarde bien au alentours. https://www.scooter-system.fr/forum/uploads/monthly_2015_07/partie_qui_sert_au_démarrage.jpg.96f97b2a5b67e71d5971e5868ce6dad9.jpg
