Aeglyien
    Peugeot Kisbee RS 2T
Succès de Aeglyien
  1. De l'huile 2 temps Castrol
  2. Au prochain plein je passerai au SP98 pour plus avoir de soucis Merci de vos conseils !
  3. Bon bah finalement, j'ai trouvé le joint du pointeau de l'accélérateur par terre en rangeant, je l'ai remis, et il a redémarré direct Mon petit nettoyage aura donc suffit, juste un souci de remontage ! Problème résolu pour l'instant !
  4. Bonjour, Je commence depuis le début. L'année dernière, j'ai acheté un scooter d'occasion pour mon job d'été, je m'en suis servi un mois sans aucun problème. Cet été, je le ressort, le dépoussière, recharge la batterie, et là, surprise, il ne démarre plus. Pensant qu'il n'y a pas assez d'essence, j'en ai rajouté un peu, ça ne démarrait toujours pas. J'ai ensuite appris que j'avais ajouté du gasole (j'avais le nez bouché ^^). Du coup, vidange du réservoir, nettoyage du réservoir, durites, robinet, carburateur. J'ai gratté un peu la bougie, elle fait une étincelle. Tout ça avec de l'essence fraiche. Mais rien à faire, ça ne démarre pas. Je l'emmène chez un bon mécano, il nettoie les mêmes parties que moi, mais avec du matériel spécialisé (pour le carburateur), me change la bougie au cas où (elle avait une sale gueule). Il démarre au quart, même si je trouve le régime parfois trop élevé au ralenti. Je me balade 2 jours, je fais le plein (SP95 E10), puis plus les km passent, plus elle a du mal à redémarrer. Jusqu'au moment où elle ne démarre plus du tout. J'en suis donc au même point, j'ai tout renettoyé à l'essence, soufflé dans tous les orifices du carburateur, bien nettoyé le gicleur... La bougie fait une étincelle. Mais rien, ça ne démarre plus. J'ai remarqué que le tuyau relié sous le carburateur pour évacuer le trop plein d'essence du carburateur était arraché (j'ai soufflé ce n'est pas bouché), y aurait-il un lien ? J'ai l'impression que c'est depuis que j'ai fait le plein avec du E10, pourtant l'an dernier j'alternais entre E10 et SP98 sans avoir de problème. Faut-il que je teste avec du SP98 pour le faire redémarrer ? Je vous remercie d'avance
