LuluBlaster
    Bayonne
    Ludix Blaster
Succès de LuluBlaster
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
2
  1. Salut, Merci de ta réponse. En en cherchant un peu et suivant tes conseils, j’ai pu trouver un carburateur en 19 PHBG DS, que veux dire ce DS ? Et ma deuxième question, un starter électrique s’adapte toujours dessus ou me recommanderiez vous de mettre un starter à l’évier ou à câble plus basique ? Je vous joint l’adresse URL de ce produit : https://www.maxiscoot.com/carburateur-dell-orto-phbg-ds-racing-d-19mm-black-l-del2695.html Je vous remercie
  2. Je te remercie de ta réponse. Je pense que c’est un gros bémol... Aurais-tu un produit similaire ou un conseil à me donner pour son changements ? Je m’explique, je risque d’acheter un carburateur du coup en 19 ou 21 mn pour qu’il puisse nourrir le reste. Si tu as une référence à me donner ou alors une explication pour les PHVA, PHBG etc.... je suis preneur...
  3. Salut à tous, Je reprends mon Ludix Blaster en main et je compte le remonter à l’aide d’une configuration légère mais qui pousse, pour une utilisation loisir. Une grosse question vient à moi au sujet du carburateur. J’ai en ma possession un carburateur Dellor’To 17,5 PHVA TS. De base, le carburateur d’origine est équipé d’un starter électrique. Ma question est donc la suivante, est-ce qu’un carburateur comme celui-ci peut accueillir le même starter électrique ? Ou à l’inverse dois-je le supprimer et donc dans ce cas opérer peut être à un changement de câblage ou autres.... J’attends vos conseils, merci d’avance
  4. Il me semble en tout cas sur le mien, l'embrayage ce règle vraiment dur, le tien me parait un peu mou.. mais en attente de confirmation !
  5. Qu'à tu fais comme réglages ? Quelle pièces à tu changer ?
  6. tu peux arrêter de suite tes recherches car prendre 100km/h sans mettre de kit avec simplement une variation/transmission et un changement de gicleur sur un carburateur d'origine, est à ma faible connaissance impossible...
  7. Salut à toi Bidou, je pense que tu devrais te pencher sur ta transmission.. Je regarderai les ressorts d'embrayage et de poussée, qui sont très important pour le bon fonctionnement de ton scoot. Et sur un kit 70 peut être même par la suite pour augmenter t'es performance sur t'es axe de transmission mais ça c'est pas la suite. Tiens nous au courant !
  8. Ah je vois.. J'essaie ça demain !
  9. J'ai acheté une rondelle que j'ai placé derrière la flasque fixe du variateur et aucun changement.. Donc je vais partir sur mon Stage6 hard en poussée et les Malossi Bleu en embrayage. A moins que vous avez de nouvelles idées merveilleuses ?
  10. Oui oui, je te demander juste par curiosité C'est pour ça que je le trouver nul part ailleurs.. Et je le trouve louche quand même ! Je vais garder mon optique que je disais avant ! Demain je monte la rondelle qui se trouve derrière la flasque, et je vous tiens au courant. Encore merci pour vos réponse !
  11. Je viens de trouver ce ressort la et c'est le seul que j'ai trouver avec bien marquer Peugeot, dis moi ce que tu en pense http://www.megascoot.fr/scooter/variation/ressorts-de-pousse/ressort-de-poussee-malossi-rouge-peugeot-piaggio.html
  12. J'ai acheté un Malossi rouge mais il est de diamètre trop petit, il ne descend pas dans son emplacement du côté du correcteur de couple et il se balade du côté de l'embrayage aussi à cause de son petit diamètre pour ça que je me suis dis que c'était pour Minarelli.. Je vais d'abord essayer de trouver la rondelle qui est en place à l'origine,( A l'origine il y a une rondelle entre la flasque du variateur, et la poulie dentée du démarreur électrique, que je n'ai pas ... ), et si je ne vois pas de changement je commanderai les ressorts bleus et le hard, et tenterai une rondelle entre le canon et la poulie
  13. Merci de ta réponse, pour les galets, j'ai déjà fais le test du trait sur le variateur, il est pas mauvais mais il y a peut être encore à gratter, les 5.5 gr seraient peut être mieux. Au niveau des ressorts, il me semblait que le ressort de poussée rouge malossi n'existait pas pour peugeot ? Tu utilises donc un ressort de minarelli non ? Le Stage6 Hard m'inspire plus confiance Pour la rondelle, effectivement, avant sur mon bas moteur Vertical AC j'avais bien cette rondelle, au prix d'une rondelle, je peux essayé ça coute vraiment pas grand choses pour le coup Là, je pense commander des ressorts Malossi bleus pour tester, et un ressort de de poussé Stage6Hard. Et me procurer une rondelle pour tester ça, en cas Bien sur, je vous tiendrais au courant
  14. Je la cherchais aussi cette rondelle, mais c'est bien ce qu'on m'a dit sur Ludix il n'y en a pas ...
  15. Oui c'est déjà fait, même problème ... J'ai même testé en ouvrant la boîte à air, et enlever la mousse complètement, depuis j'en ai mis une neuve Malossi. Sur mon ancien scooter peugeot (Vertical AC) , j'avais une rondelle au niveau du variateur, du diamètre du canon, est-ce normal qu'elle n'y soit pas sur ludix ? Je vais donc commander des ressorts embrayage Malossi bleus et ressort de poussée Stage6 hard, pour essayer d'avancer sur le sujet ... :-/
