Theo33000
Tout ce qui a été posté par Theo33000
  1. D'accord merci
  2. Je n'arrive pas à démonter cette vis Comment faire s'il vous plaît ?
  3. Oui j’essayerai ça demain je vous tiens au courant
  4. Oui mon allumage et d'origine, d'ailleurs je n'ai fait aucune modification sur mon scooter Quel filtre ? Le filtre à air ? et oui il faudra que je vérifie l’état de mes clapets
  5. Oui j'ai changé la bougie mais sa ne change rien Oui je l'ai changé
  6. Oui le boisseau s'ouvre car a froid il démarre et accélérè normalement pendant 30sec et des que il commence a chauffé il fait ça et j'ai fait un nettoyage carburateur et le problème et toujours la, mais je n'ai pas regarder au niveau des clapets
  7. Bonjour, j'ai un gros problème sur mon scooter entièrement d'origine, il n’accélère pas à chaud à froid il tourne 1min sans problème et après il n’accélère plus du tout J'ai changé la bougie, mais le problème persiste. Vidéo du problème : Aidez moi s'il vous plaît ! Merci
