superk
    rieju rs3
Succès de superk
  1. je n'est pas changer de gicleur ni de ressort mais en mettant des galet plus légers 4.5gr il part comme un 125 mais dépasse pas les 20km/h 5.0gr il part vite mais dépasse pas les 30km/h . 6.0gr le scooter avance plus et mais 10 pige a atteindre les 60km/h . Donc j' ai remis les galet d'origine 5.5gr
  2. Bonsoir , au démarrage a froid mon booster one par comme une balle sûrement grâce au starter auto et une fois chaud l'accélération est très lente et il ne dépasse pas et atteint difficilement les 60 km/h booster débrider variateur , pot yasuni r black et cylindre origine sans demi lune a l'échappement ,bougie marron . la taille du gicleur est elle inscrit sur celui-ci ? changer ressort embrayage et ressort poussée ? je voudrais que mon booster ferme le compteur avec une assez bonne pèche sans mettre de kit ou carburateur . en gros un truc qui roule bien sans trop consommer Merci,
  3. Problème résolu un fil dessoudé au commodo et le klaxon et grillé j'y ai mis directement du 12v il marche pas
  4. Je viens de le faire sur une ligne tecnigas complètement rouillé et bourré de calamine et le pot maintenant brille si tu veux restaurer un pot complètement rouiller sans papier ponce bon courage belgom au 120 c'est pour faire partir la rouille plus facilement une fois qui a plus de rouille belgom au 400 pour lissé un peu sa puis au chiffon en frottant fort
  5. tu as sûrement raison je vais regarder le schéma électrique et le refaire de A à Z je te tiens au courant
  6. si il est d'origine et que ça fait longtemps tu ne la pas utilise c'est peut être le starter auto qui a noyer le cylindre d'huile ça m'a fait sa sur un booster one
  7. oui sûrement le Neiman démonte le et tu verra c'est pas complique
  8. grain 120 sec puis 400 ou si tu veux que sa parte plus facilement et que sa brille Belgom chrome ou alu au 120 puis 400 pour pas avoir un aspect tout rayé
  9. Bonjour j'ai un pb j'ai un acheter un rieju rs3 a rafraichir tout est ok mais le démarreur et klaxon ne marche pas j'ai mis du 12v directement sur le démarreur il tourne , j'ai mis directement du 12v sur le relai j'entend le clic donc c'est ok a votre avis d'où peut venir le pb , peut être du commmodo ? il tourne au mélange donc plus de pompe a huile et il démarre a la poussette pour info Merci
