Body123
    France
    scooter
Succès de Body123
Rookie
Rookie (3/13)
Community Answers
  1. HOLaaaaaaa! comment on mets un sujet RESOLUE ?? j'ai réussie a réparer mon scoot J'ai tous simplement changé le pot! et la il marche de feux de dieux ( envrion 75-80km/h), mais je le pot n'a pas de silencieux, donc je vais en acheter un autre!
  2. Yo! desolé encore moi ! Etant curieux, j'ai démonté mon pot, et j'ai mis celui de mon frere dessus, et le scoot fonctionne, il a roulé dans mona llé, je vais aller tester sur route... mais je n'ais pas le joint du pot... aie aie...
  3. Re! alors j'ai démonté variateur : Les galets sont niquel, bon sens et bon état, la courroie faire + de 1.5cm donc OK, L'embrayage : Les 3ressort sont OK, et le gros ressort et dur ( pas trop non plus puisque j'ai réussie a le pincer). Je remonte tous, je démarre : Sur béquille : Jaccélère et la roue roule niquel, le scoot aucun soucis Sans béquille ! Scoot avance légérement, mais la moindre petite bosse, il n'avance pas...
  4. c'est le même que l'origine, il date de l’année dernière ( je l'avais changé)
  5. je viens rentrer du taf la, et JE P***UN GROS PLOMB! je mets le scoot sur béquille, je le laisse chauff, niquel rien àa dire, je tourne la poignet d'accélérateur, et la roue tourne très bien ! je monte dessus, j'ai pas dépassé les 5km/h !!!!!!!! je ne comprends pas du tous! je mange et je démonte tous après
  6. je viens tout juste de rentré du taff, en scoot. La c'est pire en pire en dirait! Il " broute " quand je roule, grosse fumée blanche au démarrage ( il y avait aussi avant le déridage mais pas autant!), quand je m'arrête a un stop pour repartir, il mets environ 3second à accéléré... !
  7. Ok ça marche, je fais ça demain car je taff là ! Nop courroie changé aussi excuse moi!
  8. Ok je fais ça demain. Sinon, sur le tkr furious quand tu enlèves la brides, il faut faire gaffe au galets, donc j'ai démonté ça cette après-midi mais tous étais bon car j'avais bien remonté. Il a nettoyé seulement carburateur, changé pneu, et bougie, feux, autrement rien ! Merci, mais je ne pense pas que ça viennent du débridage car avant même de le débridé il avait se problèmes ! En résumé: Demain je démonte embrayage, et je vérifie si tous est OK, J'éloigne l'hypotèse des galets car avant même le débridage il avait le problème. J'ai nettoyé le filtre à air aussi.
  9. quels partie des mâchoires pourrait être lisse ? je regarde les ressorts qui sont posé dessus aussi? Le ressort de poussée, si je le comprime lorsqu'il est à poste, c'est bon ? au lieu de tout démonter
  10. Salut! Euh non je ne l'ais pas fais, comment savoir si le ressort est encore bien ?car j'ai un doute dessus Je vérifie à quels endroit l'embrayage ? Non... mais mon frère à un tkr qui date de environ 13ans et il a jamais rien changé dessus! et il n 'a jamais lavé le carburateur n'y rien.. je ne comprends pas^^
  11. En 4ans j'ai changé piston + segments ( l'année derrière ), j'ai débridé le pot d’origine ( coupé le tube de 10cm) et j'ai enlevé la bride sur le variateur. Je vais nettoie le carburateur d'accord, Ce que je ne comprends pas, c'est que quand je roule en monté, déscente il avance presque pas ( 20km ) mets quand j'ai du plat ou légère descente il roule très bien !
  12. Bonjour, je suis nouveau! Alors voilà, je m'explique, j'ai eu mon trekker furious il y a 4ans, il roulait très bien, sans aucun soucis, mais depuis 1mois il commence a mal fonctionner, il perdait en accélérations, puis c'est redevenue normal. Je l'ais donc débridé la semaine dernière, j'ai fais un mini rodage de 115 km environ, et la maintenant il recommence, cet à dire qu'il n'a plus aucune accélérations, SAUF quand il est sur béquille, la roue tourne très bien des que je mes les gazs. J'ai donc démonté le variateur, j'ai vérifié que les galets était bien mit, et c'était le cas, et maintenant je ne voie pas d'ou ça peu venir. Car il m'avait déjà fais ça avance d'être débridé. Merci de m'aider s'il vous plaît ! PS: tout est d'origine
