Ludo_32
    Booster Naked Mbk
1561 visualisations du profil
Succès de Ludo_32
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. Je vois pas pourquoi je changerai le gicleur, la couleur de la bougie est parfaite !!
  2. J'ai mis un gicleur 80, +10 par rapport à l'origine, la bougie est chocolat au lait..
  3. le ressort de poussé sert pour la reprise, donc vu que je n'ai pas de problèmes pour la reprise j'ai envie de ne pas le changer et laisser celui d'origine. J'ai juste un soucis de départ arrêté donc le mieux est que je change juste les ressorts d'embrayage par des blancs malossi. Qu'en pensez vous ? Merci
  4. Oui le mieux est que je mette des full blanc malossi ! ;)
  5. Ok merci à tous, je vais mettre des ressorts d'embrayage et de poussé blanc malossi et je verrai bien. Pour le carburateur et l'embrayage c'est pas au programme ;)
  6. Salut à tous, j'ai monté sur mon booster un pot yasuni z débridé aux deux endroits. J'ai monté un gicleur de 80 soit +10 points et la couleur de la bougie est couleur rouge. J'ai mis aussi des galets 5g. Par contre je m'attendais à avoir une bonne accélération avec ce pot en fait il met un moment à partir. Ensuite je ne vais pas à plus de 75 km/h. Je précise que le scoot est débridé du variateur et tout d'origine mis à part le pot et le galets. D'où vient ce problème d'accélération et de pointe ? Merci beaucoup !
  7. ok merci pour vos réponses, donc je vais la mettre sans toucher au carburateur puisque les 2 mousses se ressemblent vous dites ... ;)
  8. oui mais si je ne fais aucun réglages je risque quelque chose ? Merci
  9. ok merci . C'est risqué si je ne fais pas de réglages ?
  10. Salut à tous, j'ai un booster tout d'origine et débridé du variateur, je me suis procuré une mousse rouge malossi neuve. Je voulais vous demander si en la mettant fallait-il faire des réglages ...? ( changer le gicleur ..) ou si ça n'en valait pas la peine ? Merci à tous pour votre aide ... :)
  11. ok merci beaucoup mais le carburateur 17.5 ce n'est pas prévu pour l'instant, donc je préfère laisser mon carburateur 12 ! Par contre je suis plus polini pour le variateur car certains s'etaient plaint sur des problèmes de montages avec le multivar ... D'autres avis ... hi speed ou multivar ? :) Merci pour vos réponses ...
  12. Salut à tous, j'ai un booster tout d'origine je vais mettre un yasuni z et je me demandais si ça valait le cout de mettre un hi speed polini à 55€ ? Ma courroie a 7 000km faut-il que je la change en même temps ? Merci pour vos réponses...
  13. Merci beaucoup, j'ai compris ! C'était un gicleur de combien sur ton booster d'origine ? Encore merci :)
  14. ok merci pour vos réponses !! Si je touche pas à l'embrayage c'est grave ou c'est juste un plus ? PS: ma courroie a 7 000 km faut la changer ? Merci :)
  15. Nerx --> Pourquoi tu dis que je vais avoir des trous d'accélération ? lapin --> je n'ai pas compris le test du trait .. Merci
