geg56
    peugeot trekker
Succès de geg56
  1. c'est bon il est partis et tourne nickel , merci pour vos conseils
  2. j'ai changé le piston et le cylindre , on sent qu'il veut partir mais pas moyen , j'ai de l'essence qui sort par la durite en bas du carburateur
  3. merci pour vos réponses , je vais regarder le piston et cylindre j'ai une petite rayure sur le cylindre et le piston est un peu noirci , j'en commande des nouveaux on verras bien
  4. oui , il y as de l'essence qui sort
  5. oui j'ai démonté tous le carburateur et nettoyé à l'essence , j'ai vérifiée l'arrivé d'essence en aspirant dans la durite de dépression et rien
  6. le piston bouge bien pourtant et oui l'erreur à duré un moment
  7. bonjour, le peugeot trekker de ma femme s'est emballé et a caller ensuite .depuis impossible de le démarrer . pour info il a rouler au 4t à la plus du 2t suite à une erreur . au debut il démarrais mais pétais et calais . j'ai changé la bougie , l’étincelle est faible mais il ne démarre plus du tout . quelqu'un serrait il de quoi cela peut venir ? merci d'avance
