nonocz
À propos de nonocz
  • Date de naissance 12/26/1991
    nantes
    Trekker Furious
Succès de nonocz
  1. Salut Leesion, comment augmenter les trous de la mitraillettes? et non il n'y a pas de liquide qui coule sur le pot, et oui je voudrais bien voirs les photos stp, et il y avais bien un joint fournis quand t'a reçule tien? et je n'ai absolument rien pour souder je m'y connais pas du tous.
  2. Je vais essayer les rislans sur le manchon, et le joint c'est bien la partie métalique qui est coller aux manchon on est d'accord? et non j'ai monté la premières fois quand j'installais le nouveau pot et une deuxieme fois pour changer ma laine de roche car je pensais que le défaut venait de la.
  3. la durit que j'ai dans la main c'est le tuyau d'air duquel je parle, il y avait un emplacement dans lequel il rentrait dans le pot d'origine
  4. Salut jimmy, j'ai mis le premier joint qui était fourni avec le pot tu veux quel photo exactement celle du câble d'air? J'ai ajouter quelques photos au post mais la partie trouer du tuyau d'air est visible seulement si je démonte le siège
  5. Salut Nathan, merci de ta réponse, mais je suis un pure novice c'est quoi exactement une mitraillette? comment agrandir les trous ? et malheureusement je ne peut pas le renvoyer
  6. Bonjour, j'aurais besoin d'aide s'il vous plaît ; donc récemment j'ai changé mon pot d'échappement d'origine qui était troué, sur mon trekker furious contre un "stage6 pro replica chromé" du coup lors du montage du pot j'ai remarquer qu'il y avais une prise d'air avec un endroit où la mettre sur le pot d'origine, mais sur le nouveau impossible de trouver un emplacement, un bouche trous étais fournis dans le nouveau, après le montage je me rend compte qu'il fait quand même un peu de bruit, "il y a de la laine de roche sur le silencieux pour info". Peut après plusieurs kilomètres je me rend compte que le bruit augmente de plus en plus jusqu'à devenir carrément insupportable du coup je me dit qu'il y a forcément un souci je démonte mon scooter je suis le tuyau d'air et j'y trouve un trous mais cet endroit est pratiquement inaccessible pour pouvoir boucher et savoir si le problème vient de là, je voudrais savoir quoi faire si quelqu'un a eut la même situation s'il vous plaît, Cdt,
