soso
Tout ce qui a été posté par soso
  1. C'est bon c'était mon joint de culasse merci quand même
  2. Mais c'est bizarre mon huile n'est pas de cette couleur la on dirait l'huile transmission
  3. Salut a tous depuis quel que jours mon scoot a une prise d'aire et manque de puissance et accélère legerement tout seul j'ai regardé mon joint spy côté varioet j'ai vu de l'huile autour mais je sais pas si sa coule du joint ? Merci de vos réponse
  4. Salut a tous, j'ai un booster tout d'origine juste avec un pot yasuni z des galet de 4g et un ressort de poussée jaune, alors dessus j'ai un gicleur de 70 et j'avais des petit trou au démarrage et en reprise, j'ai essayée de mettre un gicleur de 74 mais j'ai encore des plus gros trou donc est ce que je dois mettre un gicleur en dessous de 70? ( sachant que le gicleur d'origine est 70) Je vais mettre une photo de la couleur de bougie. Merci pour vos réponse
  5. soso
    Quel pot mettre ?
    D'accord merci bien
  6. soso
    Quel pot mettre ?
    D'accord merci et le Stage6 chromé il est bien ou pas ?
  7. Salut a tous j'ai un bw's naked de 2012 et je voudrai savoir quel pot mettre? Alors il est tout d'origine juste débrider au variateur avec des galet de 4g et un ressort de pousser jaune sinon tout le reste est d'origine et je veux juste mettre un pot. voilà merci de vos réponse
  8. Je vais mettre de la soudure a froid si sa marche pas je fais une soudure
  9. Mon père m'a dit que avec le poste a souder avec la baguette ça risque de le percer encore plus car c'est de l'aluminium
  10. D'accord désolée, oui je vais vous envoyer sa
  11. Salut, j'ai un pot yasuni z sur mon booster et le problème c'est qu'il a une fissure et ça fait du bruit, vous me conseillez de faire comment ? J'ai penser à faire une soudure à froid avec une bonne patte mais je sais pas si sa marche bien. Merci de vos réponses
  12. Je les nettoyer, sa accélère toujours un peu mais ça va y peut rouler mais quand je mais le starter (manuel) il naccélère plus du tout mais si je veux rouler avec il broute
  13. Mon gicleur secondaire est boucher c'est normale ?
  14. Je vais essayer sa demain
  15. C'est bon sa démarre mais il accélère tout seul quand J accélère il reste accéléré et au bout d'un moment il s'arrête, le boisseau n'ai pas bloquée la vis de ralenti est desserer presque à fond alors je sait pas ça vient de quoi
  16. Les joint spy de quoi? D'accord je vais regarder merci beaucoup
  17. Les joint spy de quoi?
  18. Le cylindre piston est tout neuf, sa brouter comme si yavait plus dessence Elle peut être ou cette prise dair ? j'ai regarder c'est pas joint de culasse déjà peut être la pipe d'admission mon collier est en mauvais état et ne serre pas bien
  19. Aujourd'hui il a démarrer mais il a mis beaucoup de temps et j'ai fait 10m avec et il a caler et impossible de le redémarrer Je sais pas Au début il beugee un peu après il a bien marcher et 30 min après je les repris fait un tourset il a calé
  20. D'accord Aujourd'hui il a démarrer mais il a mis beaucoup de temps et j'ai fait 10m avec et il a caler et impossible de le redémarrer
  21. D'accord
  22. D'accord je vais essayer, et le boîtier cdi ça peut pas venir de sa ?
  23. Donc ça peut être mon allumage qui est mort ?
  24. Non ça fait des étincelle avec la bougie
  25. 75 Oui j'ai enlever la bride d'air , je me suis demander si sa pouver pas venir du boîtier cdi
