killian132
Tout ce qui a été posté par killian132
  1. même pour faire un aller de 5 min et un retour de 5 min?Elle est a peine fissuré. je commande aussi un gicleur 100 et 105 pour essayé.
  2. C'est le 70 replica je crois.. Pour le moment je peux roulé avec la cuve un peu fissuré ???
  3. Alors je viens d'enlever la cuve du carburateur , y'avais déjà un gicleur 98 dessus! Je l'ai remplacer par un 95 pour essayé...En plus j'ai cassé la cuve en la remontant ....(sa pose un problème ou je dois la changer ?)
  4. Le gicleur peut avoir une influence sur sa ?
  5. Oui il est bien réglé
  6. Bon voilà j'ai monté déja le variateur et l'embrayage , j'ai une bien meilleur reprise mais de temps en temps il a un petit trou quand je re accélère après un virage ou quoi , un bon démarrage ,il avance un peu mieux mais je trouve que poignée dans l'angle il gueule un peu pour rien . En monté il galère toujours aussi un peu ... Je dois faire coi?
  7. Oke n'importe qu'elle marque?
  8. Bonjour je voudrais savoir si après le montage d'un variateur et d'un embrayage il était nécessaire de faire un nouveau réglage carburateur ?Et après le Montage de clapets carbone ? Et après le Montage d'un gicleur plus gros? Merci
  9. U¨P
  10. D'acc merci Je dois acheté quel type de rondelle?
  11. Et la 8 c'est pareille je dois la changer?
  12. je viens de modifié mon post peut tu m'indiquer la numéro stp?Je pense que c'est la 5?
  13. Bonjour , On m'a dit de rajouté une rondelle plus épaisse au variateur pour cette courroie très épaisse de malossi spécial belt ? Mais ou se trouve t-elle cette fameuse rondelle et laquel dois-je mettre?Quel es sont numéro sur la photo ? merci
  14. Salut les ressorts d'embrayage orange de Stage6 corresponde quasiment a des rouges de malossi. Salut , Oke j'ai vu beaucoup de vidéo scoot kité en 70 qui mettais 2 poids dans chaque mâchoire .Si vous avez d'autres infos je suis preneur merci. Il m'ont aussi livré avec l'embrayage un ressort de poussée Stage6 médium , je crois qu'il correspond a un rouge malossi non?
  15. Bonjour je voudrais savoir comment bien réglé mon embrayage Stage6 kII que je viens d'acheter . Je ne sais pas combien de petit poids mettre a l’arrière et serrer les 3 petit ressort a combien de barre? ::) voilà ma configuration: Kit 70 malossi replica alu carburateur 17.5 Dell'Orto pot yasuni R carbone kevlar lamelles carbones Embrayage Stage6 torque KII Variateur sport pro Stage6 ressort poussé rouge malossi et ressort embrayage orange fournis avec l'embrayage Stage6 torque KII Galet 5g. boîte à air Merci
  16. UP
  17. D'accord mais je mes combien de petit poids a l'arrière ?
  18. C'est un malossi alu replica a 2 segment . Pièce reçus , j'ai besoin d'aide pour le réglage de l'embrayage , a combien de barre dois-je réglé les petits ressorts d'embrayage et combien de poids a l’arrière je dois mettre ? ? Rappel : Embrayage d=107mm Stage6 racing "Torque Control MK II" HELP !
  19. Pièce reçus , j'ai besoin d'aide pour le réglage de l'embrayage , a combien de barre dois-je réglé les petits ressorts d'embrayage et combien de poids a l’arrière je dois mettre ? ? Rappel : Embrayage d=107mm Stage6 racing "Torque Control MK II"
  20. Oke merci a toi , je reviens quand je monterai tous sa , j'ai commandé aujourd'hui. J’espère qu'il va bien marché:)
  21. Quel poids de galets je mets en premier pour faire les réglages et quel gicleurs en premier aussi?
  22. dans les moins de 200 euros le top c'est lequel?
  23. Ben je verrais pour changer de kit plus tard tu me conseille coi?
