WeZ0rHD
MembresTout ce qui a été posté par WeZ0rHD
scooter mbk - yamaha Vous en pensez quoi ?
WeZ0rHD a répondu à un(e) question de WeZ0rHD dans Moteur et préparation
Up -
UP urgent s'il vous plaît -
Kit 50 top perf trophy (noir) Salut j’aimerez vos avis je tiens à précisez que le scooter fonctionne et que j’ai juste tous démonter pour nettoyer faire ma segmentation et voir l’etat, je précise également que mes segment/piston/cylindre totalise 12.000 km j’ai donc pensez que ceux ci était mort et que l’huile n'étant pas de très grande qualité avais du mal à brûler. J’ai aussi constater que j’avais de l’huile dans l’emplacement dû vilebrequin en dessous que l’on peux apercevoir sur les photos. Merci de votre aide.
scooter mbk - yamaha Scooter ne démarre plus suite au neiman arraché
WeZ0rHD a répondu à un(e) question de WeZ0rHD dans Electricité
C’est à dire ? -
Merci c'est mon fusible qui avais griller -
Il y'en a justement trois comme ceci http://www.maxiscoot.com/kit-serrures-mf03-032.html -
Mdr désolé je suis percher la bref c'est la partie noir du neiman qui est accrocher a la serrure avec deux vis -
Au contacteur du neiman ? -
Mon branchement ??? c'est un trois fil booster de 2010 quoi ! je fais photo demain -
pas bête mdr faut que j'en chope un Tu aurais d'autre idée -
j'ai regarder il est en un seul morceaux après je sais pas trop comment savoir si il est mort ou pas -
WeZ0rHD a posté une question dans Electricité
Salut, bon j'ai un gros soucis j'ai fait un accident je me suis pris une chaîne en métal a environs 20 km/h j'ai pas eu le temps de freiner et j'était dans du gravier il faisait nuit ! J'ai arraché la face avant, l'optique et la parti électrique noir du neiman. J'ai donc essayer de changer mon neiman mais sans succès je n'est plus de courant (feu, démarreur, klaxon, etc) bref plus de jus du tout pourtant je vu comme sa le faisceau électrique ma l'air clean donc je ne sais pas du tout la merci ! -
scooter mbk - yamaha configuration moteur pour kit airsal T6 all days
WeZ0rHD a répondu à un(e) question de WeZ0rHD dans Configuration
Quel est la puissance du top bleu ? Et du Athena Racing ? -
Salut, du coup vous me conseiller quoi entre le corsa et le tpr bleu ?? Si vous avais d’autre idée je prend Salut, du coup vous me conseiller quoi entre le corsa et le tpr bleu ?? Si vous avais d’autre idée je prend -
Quel top perf ?? Les black trophy ? -
celui ci http://www.maxiscoot.com/doppler-vilebrequin-endurance-cgn441277.html ? T'as un lien de bon carburateur a m'envoyer -
Bon bah sa tape a 700 euros a peut près la mais je pense pas être décus je me trompe et un petit MVT DD RI mdr en vilebrequin je prend quoi ? Le truc c'est que j'ai planter mon scoot la semaine dernière je suis déjà a 200 euros pour (Neiman, optique, face avant, levier frein, purge frein, plaquette, etc) -
Tiens ça m'a l'air pas mal tous sa pour un fonte petit 10/11 chevaux avec un petit carburateur 21 yasuni c16 et variateur/embrayage stage6 sport pro bien régler je pense avoir pas mal de pêche et atteindre mon 100km/h réel -
Alu ou fonte je m'en fou temps que j'ai pas mal de puissance sous les carénage au début j'avais plutôt penser a un fonte car je fais au minimum 30Km par jour et jusqu'à 70km par jour en week-end -
A vrai dire j'ai pas de budget particulier j'adapterais après en fonction de ce que l'on me propose -
Pas forcement en 70 alors mais je parle compteur donc un 100 réel -
Salut du coup je pense partir sur le airsal T6 que veut tu dire par "gratter" ?? Avec un C16 (je peux pas le monter en avance sur mon 50 il va être trop gros non) ? J'ai un carburateur 17.5 en rab je l'oublie et je prend du 21 ? Et variateur et embrayage il il y a quoi de vraiment bien ? Nom complet s'il te plait Merci Sinon as tu un autre kit a me proposer je cherche plus de couple et un 110 km/h =) -
WeZ0rHD a posté une question dans Configuration
Bonjour / Bonsoir, Je possède un booster de 2010 avec un kit 50 top alu et je prend que 90 coucher poignée dans l'angle avec un pot sito. Bref je roule pas ça me casse les cou****s. Donc je me demander pour une petite configuration en 70 airsal T6 configuration actuel : - Kit 50 top alu - Pot sito - Le reste d'origine Idée de configuration : - Kit 70 airsal T6 ! - Pot yasuni C16 ou R ou Stage6 pro replica ( je peux peut être en avoir un pas cher pour sa ) =) ! - boîte à air débrider ! - Carburateur 17,5 / 19 ou 21 ? Gicleur environs ? - Ressort de poussée et d'embrayage rouge de chez malossi ? - Culasse airsal T6 ! - Vilebrequin ? - Galets je sais pas ! 4.5 gr environs ? - Embrayage je sais pas ! Origine ? Autre ? - Courroie ? - Variateur ! Origine ? -Embrayage ! Origine ? - Bougie ! Br9hs ? - Et si vous avez autre chose a conseiller allez y ! J'ai pas de budget particulier car ce n'est pas préssant. Merci. Bonne journée / Soirée -
scooter mbk - yamaha Mon bw's de 2010 broute
WeZ0rHD a répondu à un(e) sujet de WeZ0rHD dans Diagnostic de panne
Ok je regarderais sa alors merci bonne soirée -
Ok mais quesque le rocher ? Pour le pot c'est régler, la bougie je vais prendre un br9hs, les galet j'ai jamais compris comment sa marcher si tu connais un tutoriel je veux bien, et pour ce qui est carter je regarderais sa plus tard merci bonne nuit. Je poste une vidéo demain des nouveaux trucs PS : Le scoot a subi un gros nettoyage carburateur et roule actuellement depuis 160 kilomètre et RAS
