WeZ0rHD
Tout ce qui a été posté par WeZ0rHD
  1. WeZ0rHD
    scooter mbk - yamaha Mon bw's de 2010 broute
    aaa Que veut tu dire par le rocher qui a lair de frotter parfois ? Le carburateur de 12 gros gicleur fait le taff (95 km/h il il y a une heure) donc la actuellement il remarche après un gros nettoyage ect les réglage on l'air pas mal ! La BAA est débrider ... Et pour la bougie aucune idée en plus j'ai plus de clef a bougies ( BR8HS) J'ai un carburateur de 17.5 Dell'Orto en rab vraiment au cas ou !
  2. WeZ0rHD
    Bonsoir l'échange du pot ne sais pas fait du coup toujours mon pot sito mais j'ai tout démonter et nettoyer ma carburation et sa retourne j'ai fait 100 kilomètre et RAS mais toujours ce bruit dans le carburateur et le bruit de kick merci bonne soirée.
  3. WeZ0rHD
    Ok c'est ce que je compter prendre une br9hs a la place de ma br8hs j'attends d'autre commentaire merci pour les tiens déjà bonne soirée a toi pour ma part je vais allez dormir merci.
  4. WeZ0rHD
    La bride de la boîte à air a été enlever et pour le starter manuel a levier sa j'était au courant une bougie tu me conseil quoi je prend une direct sa coûte 4euros et c'est quoi que tu appel préparer ma boîte à air ?
  5. WeZ0rHD
    Alors justement demain je vais échanger le pot sito avec un pot conti CHR ce qui je pense sera déjà plus adapter et j'ai un collègue qui est allez me chercher un carburateur 17.5 Dell'Orto mais ce que m'embête c'est qui c'est un starter manuel mais pas a levier sur le starter il est a câble. Mais sinon de ou viens le problème ?
  6. WeZ0rHD
    Bonjour / Bonsoir, Voilà donc j'ai trois vidéo montrant le souci que j'ai sur mon bw's de 2010 le scooter broute ne veut ma accélérer prendre ses tour je sais pas trop ce que c'est par contre quand je prend une descente et qu'il passe environs la barre des 30-35 km/h il repart normalement. Je ne connais pas le kilométrage exact mais d'après l'ancien propriétaire il compte plus de 20000 kilomètre pour les pièces d'origine. Et on pourra aussi entendre un bruit bizarre quand je kick qui se passe sûrement dans le carter vous allez le voir dans les vidéos. Merci bonne journée / soirée. configuration : -Kit 50 top alu -Carburateur d'origine (12mm) -boîte à air -Embrayage origine -Variateur origine -Galet, et ressort je ne sais pas -Pas de boîte a clapet -Vilebrequin origine -Pot sito -Allumage origine Vidéos : #1 : #2 : #3 :
  7. WeZ0rHD
    scooter mbk - yamaha configuration pour un top alu 50 booster ?
    D'accord merci lequel est le meilleur et je peux trouver que sur maxiscoot ?
  8. WeZ0rHD
    Bonsoir je n'est toujours pas fait les achats la actuellement le scooter ne marche plus. Je n'est pas trouver le pack variateur st6 que tu ma citer dans ce commentaire pourrais tu me mettre un lien s'il te plait en a tu aussi un autre a me proposer de bien avec un lien ?
  9. WeZ0rHD
    D'accord merci bonne soirée.
  10. WeZ0rHD
    Merci pour vos réponse donc par apport aux deux commentaire déjà dis vous en penser quoi ? Le pot lequel est le meilleur le yasuni R ou un autre que vous m'avais proposer pour les ressort full jaune malossi c'est bien ou c'est mieux les st6 et pour la boîte à clapet un lien ? Galets comment sa marche je ne comprends pas trop ? Et combient je prendrais réel aproximativement ? Sa serais peut être plus judicieux de changer le bas moteur ? Merci !
  11. WeZ0rHD
    Commentaire à supprimer s'il vous plaît
  12. WeZ0rHD
    Bonjour / Bonsoir, Je possède un booster de 2010 avec un kit 50 top alu et je prend que 80 coucher poignée dans l'angle avec un pot sito. Plusieurs personnes mon dis que cela était a causse du pot sito qui n'est pas du tout adapter pour le kit pouvais vous m'aider s'il vous plaît. configuration actuel : - Kit 50 top alu - Pot sito - Le reste d'origine Idée de configuration : - Kit 50 top alu - Pot yasuni R - boîte à air ! Origine ? - Carburateur 17,5 ou 19 ? - Ressort de poussée et d'embrayage jaune de chez malossi - Culasse ! Origine ? - Vilebrequin ! Origine ? - Galets je sais pas ! - Embrayage je sais pas ! Origine ? Autre ? - Courroie je sais pas ! Renforcée ? - Variateur ! Origine ? - Bougie ! Origine ? - Et si vous avez autre chose a conseiller allez y ! J'ai pas de budget particulier car ce n'est pas préssant. Merci. Bonne journée / Soirée
  13. WeZ0rHD
    scooter mbk - yamaha Scooter doit monter dans les tours pour avancer
    Bonsoir aurais tu un lien pour les galets de 5 Grammes car je ne trouve pas de truc et c'est un peu bizare il y a plein de truc d'écris merci Mais j'ai quand même penser a sa https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/galets/galets-reglable-polini2.html Bonne soirée
  14. Bonjour / Bonsoir ! J'ai un souci avec mon scooter il a besoin de monter dans les tours genre 1/4 de la poignée pour :commencer a avancer et après il part assez rapidement d'un coup c'est un petit ch***t mon configuration : Kit 50 top alu, carburateur 17.5, Pot sito (je vais pas tarder a acheter un Yasuni R) Galet je sais pas, Ressort embrayge et pousser je sais pas non plus je pensse changer et prendre du full jaune malossi. Sa serais cool de m'aider ça commence a être reloue qu'il doivent monter comme sa avant d'accélérer voilà merci d'avance bonne soirée/journée.
  15. WeZ0rHD
    scooter mbk - yamaha Besoin d'aide configuration 50 top perf
    Okay si ça va pas faudra des galets plus lourd ? Aussi tu peux me mettre le lien d'un bon carburateur ste plait et pour les ressort d'embrayage je peux garder l'embrayage d'origine ? Merci
  16. WeZ0rHD
    Donc pour la configuration ok après réglage c'est a dire car je mit connais pas trop non plus gicleur genre environ 85/90 et ressort full molossi jaune c'est bon ? et galet 5.5g ? Et un 17.5 fera quand même l'affaire
  17. WeZ0rHD
    Alors déjà merci pour vos réponse je vois que les gens son actif sur ce forum ! Et ensuite pour un pot vous me conseiller quoi du coup et aussi j'ai oublier de préciser c'est un 50 top alu et pas en fonte désolé je voulais savoir un carburateur de 17.5 ferais l'affaire ? Et aussi j'ai un souci le scooter a besoin de monter pas mal dans les tours avant de commencer a avancé vous savez de quoi viens le problème ?
  18. WeZ0rHD
    Bonsoir / Bonjour je possède un scooter Yamaha un Bw's de 2010 que je viens d'acheté a un collègue le scooter possède un kit 50 top perf avec un pot sito mais je compte passer sur un yasuni R et mes questions son quel carburateur mettre quel embrayage mettre et quel ressort de poussée et d'embrayage ? Je pensé a du full jaune de chez malossi je sais pas ce que vous en pensé ? Bonne soirée / journée.
