maxou1020
Tout ce qui a été posté par maxou1020
  1. maxou1020
    scooter piaggio - gilera sr motard 50 démarre plus après lavage au karsher
    oui il est bien mit c parce que j'ai enlever le pot que sa f autan de bruit car il êter mouiller et je me suis dit que en lenlevant sa allait peut être démarrer mais non pourtant j'ai bien de la compression d'après vous? et j'ai aussi essayer sans accélèrer pleins de foit c pareil j'ai essayé a électrique ma bobine tourne bien mais le moteur démarre pas
  2. maxou1020
    j'ai regarder l'essence coule bien et oui g déjà essayer de mettre de l'essence dans le cylindre c pareil la dépression fonctionne nickel quand jaspire dans la durite l'essence coulle très bien avant sa tout fonctionner nickel javvais même vidanger mon réservoir d'essence
  3. maxou1020
    bonjour oui j'ai tout nettoyer sa n'est pas sa car j'ai essayé mon carburateur sur le mbk a un pote et il fonctionne très bien mon carburateur
  4. Bonjour je viens vers vous car j'ai un sr motard 50 de 2013 j'ai laver mon scooter au karsher moteur eteint et après le karcher il a démarrer nickel j'ai pu rouler 4 minute et la s'il c éteins j'ai essayé de le redémarrer depuit il a démarrer mais c éteins 2 seconde après ensuite je suis rentrer cher moi en le poussant le lendemain il démarrer plus du tout j'ai tout démonter tout sécher j'ai démonter mon cylindre et j'ai verifier mon piston il est en très bon état et j'ai encore de la compression j'ai tout vérifier et j'ai de l'étincelle mais il démarre pas j'ai recharger ma batterie à fond ça fait maintenant 5 jour et il démarre toujours pas je c'est plus koi faire j'ai tout vérifier tous les câble masse... sont très bien brancher j'ai enlever le pot déchappement en attendant . J'ai fait une vidéo quand j'essaie de démarrer voilà le lien : merci de votre aide .
  5. Oui je ferait attention la prochaine fois désoler encore et merci pour vos réponses.
  6. maxou1020
    scooter piaggio - gilera Quel galets pour Sr motard 50 débridé ?
    Daacc merci car j'ai regarder ya que 2 cran d'huile sur la tige du bouchon pour mettre l huile C peu être dangereux de rouler comme sa non? Désolée j'avais pas trouver comment le mettre en partit variation
  7. maxou1020
    Bonjour j'ai un scooter apprilia sr motard 50 tout est débridé j'ai mis un pot de detente je l'ai débrider j'ai enlever la bride du filtre à air et la bride du variateur j'ai des galets de 5,5 g et un gicleur de 80J'ai une très bonne accélération mais j'aimerait savoir quel poids serait le mieux? Et j'aimerait savoir si la vis sur la photo c bien sa le bouchon pour vidanger mon huile de transmission et savoir quel quantité faut il mettre? Merci d'avance de vos réponses
  8. maxou1020
    scooter piaggio - gilera Vibration entre 25 km/h et 35 km/h
    Moi pareil sa me le fesait Ma plaque dimatriculler vibrait j'ai du dû la réviser les boulon depuis plus de vibration.
  9. Oui j'ai pas réussi à prendre une photo net dsl voilà ya de lhuile juske au truck rouge a peu prrs et je voulait savoir cest bien sa le bouchon de vidange? Oui j'ai pas réussi à prendre une photo net dsl voilà ya de lhuile juste un tout petit peu en haut du trait rouge a peu près et aussi je voulait savoir cest bien sa le bouchon de vidange?
  10. Bonjour j'ai un apprilia sr motard 50 moteur piaggio et sa serait pour savoir j'ai vu qu'on pouvait vidanger l'huile de transmison j'aimerait savoir la quantité exact à mettre une foit la vidange terminer.? Car j'ai regarder sur la tige du bouchon de remplissage j'ai que 2 cran d'huile
  11. maxou1020
    scooter piaggio - gilera quel gicleur mettre sur un aprilia sr motard 50 ?
    d'accord merci de vos réponse merci a tous .
  12. bonjour sa serait pour savoir quel gicleur mettre sur un apprilia sr motard 50 débridé au carburateur variateur et pot de detente débridé j'ai un gicleur de 80 je sais pas lequel mettre mon essence par vite merci de vos réponse j'ai mis des galets de 5.5g Malossi j'ai une très bonne accélération mais je sais pas si un gicleur de 80 ça fait trop si je risque de serrer ou pas?
  13. maxou1020
    scooter piaggio - gilera quel gicleur mettre sur aprilia sr motard 50 ?
    D'accord mais j'ai changé mon gicleur qui était de 62 et je lai passé a 80 car avec le gicleur d'origine sa fesait beuu quand j'accélerait à fond comme j'avais enlever la plaque doré (bride) du coup si je met un gicleut de 70 c'est bon? peut tu m'envoyer le lien d'un pot déchappement touring s'il te plait un pas trop cher asseé discret qui pourait me faire avancer a 70 75 km?
  14. maxou1020
    scooter piaggio - gilera Pot déchappemment Apprilia sr Motard 50
    d'accord je te remercie pour ta réponse bonne journée.
  15. maxou1020
    Bonjour j'aimerait savoir comment débrider un pot déchappement apprilia sr motard 50 le pot est celui d'origine j'ai vu que il il y a une bague la ou sort les gaz déchappement a la sortie déchappement faut il l'enlever pour aller plus vite?
  16. maxou1020
    bonjour j'aimerais savoir quel gicleur je dois mettre sur mon scooter Aprillia sr motard 50 car j'ai enlevé la plaque de bride entre le carburateur et le filtre à air et j'ai mis un gicleur de 80 mais mon essence par vite le gicleur d'origine était un gicleur de 62. et j'aimerais savoir il me faut des galets de combien de grammes pour aller plus vite? j'ai des galets mallosi 5.5g mais j'avance encore moins du coup j'ai remis ceux d'origine si je mélange des galets par exemple de 5.5g avec des galets plus lourds ece que j'irais plus vite? merci d'avance pour vos réponses
  17. maxou1020
    scooter piaggio - gilera ou est le cdi? sur un Aprilia SR MOTARD 50
    d'accord merci pour vos réponse
  18. maxou1020
    d'accord du coup je voulais savoir lequel je dois acheté pour aller plus vite ?
  19. maxou1020
    D'accord oui c'est un moteur piaggio alors en gros le cdi que j'ai acheté ne va pas aller sur mon apprilia? pourtant j'ai bien regarder il il y a écrit cdi racing pour apprilia sr 50 et la photo que tu me montre c'est le truck qui est relier a la bougie mais c'est pas sa le cdi si?
  20. maxou1020
    bonjour,bonsoirs je voudrait savoir ou se trouve le cdi sur un Aprilia sr motard 50 j'ai cherché mais je n'ai pas trouver car j'ai acheté un cdi racing sur amazon celui la :https://www.amazon.fr/gp/product/B004LWHO3E/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 et j'aimerait savoir ou est le cdi et si c'est bien le bon que j'ai acheté et comment le monté et j'aimerait savoir aussi si ça va changer quelque chose si je vais aller plus vite ?
