Dantex
    perigueux
    tkr
Succès de Dantex
  1. desolé pour le temps mis à vous répondre, mais finalement le problème venait d'un problème d'étancheîté du bas moteur Merci
  2. pas d'autres idées?
  3. c'est une pompe relié au faisceau électrique donc auto je pense oui je peux utilisé l'autre carburateur mais j'ai la certitude que celui ci est good
  4. au niveau de la pipe d'admission, ça aspire bien donc a priori pas de fuite pour le carburateur, je l'ai intégralement nettoyer pour l'huile ba c'est très simple la durite d'arrivé d'huile est transparente et elle est vide
  5. l'essence arrive bien jusqu'au carburateur car lorsque j'aspire dans la durite du systeme a dépression, il a de l'essence qui coule dans la durite de l'arrivée d'essence au carburateur (c'est comme ça que je l'a récupere pour démarrer le scoot) Tu pense que ça vient de l'admission ou des clapets? mais je n'y ai pas touché et à l'origine ça marchait (ça dmarrait au premier coup de kick)... joint spy pareil, j'y ai pas touché... je vais voir ce qu'il en ait quand je bouche la pipe
  6. Bonjour J'ai récemment acheté 2 scooter peugeot tkr un avec le moteur HS + carénages l'autre avec un moteur OK sans carénages J'ai totalement refait le scooter avec le moteur OK avec les pièces (carburateur, frein arrière,BAA...) et les carénages de l'autre Afin de lui redonner un coup de neuf, avant de remonter le scooter, j'ai tout nettoyer (réservoir d'essence, carburateur......) A l'origine le scoot avec le moteur OK démarrait au quart de tours sauf que maintenant: 1/ je n'arrive pas à le faire démarrer sans mettre un peu d'essence au niveau de la bougie 2/une fois allumé, j'ai un problème de réglage au niveau de mon carburateur (je n'arrive pas à le régler malgres le tutoriel ) 3/ l'huile2T n'arrive pas jusqu'au carburateur (ce 3eme problème est mon grave pour moi que les autres, au pire je peux rouler au mélange, actuellement le réservoir est rempli de mélange pour être sur de ne pas serrer) Je vous remercie tous d'avance du temps que vous passerez à m'aider à resoudre ces soucis Ps: quand j'enleve ma bougie le residu est marron foncé presque noir
