Naouech
Tout ce qui a été posté par Naouech
  1. Ça peut être le régulateur ?
  2. Bonjour les amis voilà j'ai un petit problème avec mon Booster one quand je tourne le contact normalement le klaxon et les clignotants marche lorsque j'appuie dessus !!! Mais c'est pas le cas autre chose quand je roule et je met le clignotant , je fraine pour ralentir le clignotant reste allumé ou bien clignote dans un rythme rapide, aussi quand j'accélère et j'essaie de klaxonné ça marche pas sauf que lorsque je lâche la manette de l'accélérateur, merci pour votre aide cordialement
  3. Bonjour les amis voilà j'ai l'intention de monter un kit malossi 70cc( chemise et culasse piston)et ce que je dois changer le vilebrequin d'origine? Quel est le mieux fonte ou bien alu? Merci
  4. Bonsoir les amis voilà mon booster one est tout de origine j'ai un pot malossi booster wild débrider à sa sortie la moto rame un peu mais après je suis à 80 km de vitesse,pour que ça rame plus et je veux une belle reprise j'ai pensé à monté un variateur malossi est ce que ça va résoudre le problème? On m'a dis que un variateur malossi sur un moteur full origine risque d'endommager le piston et vilebrequin après une période,merci pour votre aide
  5. Salut les amis les galets j'ai des 5,5grm Pour le gicleur je dois vérifier, J'ai pas besoin de acheté un nouveau carburateur plus gros le mien est un minarelli 12 Merci
  6. Hhhhh alors selon vous lequel va mieux avec ce pot d'échappement? Merci
  7. Salut les amis j'ai monté ce pot d'échappement, pourrais vous me donnez votre avis? merci et est ce que je dois changer autre chose pour profiter de Max de ce pot? Merci beaucoup
  8. Salut les amis j'ai acheté ce pot d'échappement malossi,il un changement important le booster va plus vite,vus votre connaissance il est bien ce pot? Pour le kit je parle du variateur malossi ou Polini? Je dois faire un nouveau réglage pour le nouveau pot?
  9. Bonsoir les amis Est ce que je peux monter un variateur kit sur une configuration full origine?est je vais gagner en vitesse de pointe? Mon mécano m'a dit que ça va affaiblir ton vilebrequin et le piston après un certain temps?!!! Et que pot d'échappement vous me conseillez? Merci
  10. Les amis j'arrive pas à retirer ce gros tube noir il est coincé dans le carburateur,la dernière foi c'est le mécano qu'il a fixé chez nous c'est des barbares les mécanicien,quand je tir le tube c'est tout le carburateur qui sort de la pipe d'admission,s'il vous plaît aidez moi Merci beaucoup
  11. Mrd je le trouve pas ça va me rendre Fou.hhhh C'est bon j'ai réussi à retirer le cache noir mais le gros tube noir no il est très très sale
  12. Tout est d'origine rien de kit,tout était parfait mais hier après le lavage c'est la catastrophe,hhhh Comment je fais pour retirer cet boîte à air?
  13. Salut les amis voilà j'ai retiré la bougie que j'ai mise ce matin,la je vais voir le filtre à air,s'il vous plaît donné moi votre sur la bougie que j'ai retiré?et ce que je dois faire?
  14. Bonjour Jimmy j'ai changé la bougie ce matin j'ai mis en marche ça va,je laisse chauffer un peu 5minutes,j'ai rouler avec même pas 5 minutes et c'est la même chose plus de puissance et s'est éteint. Merci d'avance
  15. Merci beaucoup Jimmy pour votre disponibilité
  16. Salut les amis voilà ce matin avec le soleil qu'on a j'ai profiter pour amener mon booster one au lavage,juste après lorsque je roule il a commencé à perdre puissance et à broder même le gaz à fond il n avance plus,et il s éteint j'ai retiré la bougie elle est noire en haut carbonisé,que est ce que je dois faire? Changer simplement la bougie? Et est ce que il il y a des dégâts? d'avoir rouler avec une bougie dans cet état? Merci d'avance les amis
  17. Salut Alain stp j'ai durite celle qui est relié à la coude qui sort du pot d'échappement elle ne tient plus dé que j' accélère et je dépasse les 60kmh,je voulais acheter une neuve mais on l'a vend pas!!!il y a t'il une autre solution?
  18. 3000 et quelques kilomètres?
  19. On le vend dans le kiosque total 2temp sa couleur est bleu.
  20. Merci mon ami Jimmy 10 je viens de changer l'huile ça fait 1 jour,je dois attendre longtemps pour voir la différence? Et si c'est un problème de compression?!! Ça se fixe comment?? Merci beaucoup
  21. Les amis je vais profiter de votre expérience,avec un grand merci s'il vous plaît,j'ai du huile qui sort de le pot d'échappement?c'est dus à quoi? Merci d'avance
  22. Merci pour vos réponses rapides et surtout efficace,une autre petite question,si je change de pot d'échappement je vais gagner de la vitesse?et quel pot vous me conseillez qui vas avec une confirmation full origine? Merci beaucoup
  23. Salut les amis je suis nouveau,alors j'ai un booster one one full origine,j'ai un petit problème avec le tuyau en plastique qui relie la coude qui sort de l'échappement a la boîte anti-pollution,j'ai vus sur d'autres forums que ça serait mieux de l'enlever cette coude car elle bride le moteur,s'il vous plaît est ce que vous pouvez m'aider avec un tutoriel avec des photos! Et est que je vais gagner en vitesse? Merci beaucoup
