Randy
    Ludix
Succès de Randy
  1. Bonjour voilà j'ai acheté un ludix one le scoot etai serer j'ai changé de cylindre et quan je vouler démarrer pas détincelle du coup j'ai tout verifier lallumage toute aller bien a se nivau j'ai débrancher la pompe a huile fai une masse moteur et la j'ai vu des étincelle j'ai donc remonter la bougie le scoot démarrer presque bien j'ai etai lessayer il avancer pas comme il le faut et quan je freiner le scoot avait d rate j'ai donc dan un premier temps nettoyer le carburateur et en le remontan le scoot ne démarrer plus j'ai donc regarder lallumage et la plus dallumage je ne ses plus quoi faire en sachan que j'ai changé : allumage.bobine ht.boîtier cdi Dell'Orto. Et le neiman a etai forcer du coup j'ai fai les fil merci de bien vouloir maider je mit connai pas mal en scoot mes jamai eu un tel problème .
