viannou
    peugeot kisbee
Succès de viannou
  1. Salut à tous, Désolé de mon absence mais en ce temps de froid je n'ai pas été assez courageux pour sortir Donc voilà j'ai refait un petit check sur le sccot cette aprèm et j'ai essayé de degripper l'embrayage comme tu m'a dis mais ca n'a rien résolu... Je viens de me rendre compte de quelque chose c'est que le sccot s'etouffe a plein gaz et même vers le millieu. J'ai regarder derrière la boîte a kick et l'embrayage s'ouvre et se referme bien sur la courroie quand on accélère. Ca ca m'a fait une fausse joie parce que sur la béquille centrale j'accélère doucement petit a petit et tout est pas mal et la il y a un trou d'accélération et la roue se met a ralentir. J'espère que mes renseignements vous auront aidé un peu plus je suis toujours ouvert a tout type de proposition pour régler ce problème qui m'embête bien.... Viannou
  2. comment fait tu pour la dégripper une fois démonter? salut Eroan comme tu m'a conseillé j'ai changé ma courroie,le resultat est donc celui ci : la roue arrière tourne un peu mieux quand le scoot est sur la béquille et quand je suis dessus pareil ca roule un peu mieux quand la poignée d'accélérateur est tourné à fond... donc le problème n'est pas résolu malheureusement. j'ai remarqué quelque petit truc ceci dit : quand j'accélère à fond ca monte dans les tours mais il y a des petit trou d'accélération par moment... depuis que j'ai changé la courroie le scoot démarre au premier tour de kick (alors qu'avant il y en avait au moins 5 avant qu'il démarre) Une autre idée peux être ??
  3. Ok il y a des chances que ce soit la courroie qui pose problème car j'ai bien le dépot et la courr est usée ! Merci beaucoup en tout cas c'est génial d'avoir pu trouver
  4. Comment est ce que je peux voir que ma courroie est morte ? (dsl je suis un peu novice en mecanique)
  5. Salut a tous, Je suis complètement a court d'idées. j'ai récupéré un scooter peugeot kisbee 4T qui n'a pas tourné depuis l'année dernière. J'ai donc essayé de le démarrer et la tout va très bien à part le ralenti un peu déréglé mais rien de grave, ensuite je me met dessus et la il monte dans les tours mais n'avance pas. je me met donc à coter et met les plein gaz et la il avance très lentement... j'ai donc démonté le carburateur, verifié la bougie, l'arrivée d'essence... mais toujours rien est ce que quelqu'un a eu le même problème ou peux être sait il d'ou cela peut venir ? Merci pour vos réponses
