mao
Tout ce qui a été posté par mao
  1. J'avoue déjà en 17,5 clapet d'origine en touring il bombarbe et je mange quasiment tous les 125 alors avec un yasuni c16 clapet malossi et un carburateur 21 il va va senvolé mdr mais bon je cherche pas à en faire une fusé je veux juste qu'il roule bien bien j'ai un doppler endurance autant que serve un peu quoi mais tout doux sur la route on n'est pas tout seul!!
  2. C'est vrai que j'ai vu aussi sur le net ressort poussé jaune et embrayage jaune franchement le touring mariche bien mais se pete vite à l'intérieur du pot trop de patate pour lui avec le yasuni ça doit glissé
  3. Le jaune à ouai beaucoup me disent le violet
  4. Inhin et avec le yasuni ressort violet?
  5. Salut alors la je tourne avec le ressort blanc c'est pas mal du tous avec le touring j'ai bien envi de testé le jaune mais en les m'étant cote à cote le jaune est bien plus petit que le blanc donc donc ????? Et le blanc plus dur
  6. OK je vais tester Merci
  7. Merci beaucoup alors vaut mieux que je reste sur mon due plus OK merci c'est kool Dis moi c'est tu quel ressort de poussée je peux mètre avec le due plus cabu 17.5 embrayage polini mais avec un touring le temps de prendre un yasini j'ai testé le jaune top perf qui m'a été livré avec le correcteur de couple sa partai bien mais lent au démarrage par contre avec le noir d'origine sa part mieux au démarrage mais moins bien que le jaune en pointe je conte tester le violet mais bon si tu sais se serai cool sa méviterai de faire la série des ressorts haha pour info j'ai des ressorts vert sur l'embrayage Merci
  8. Bonjour à tous je voudrais savoir si quelqu'un connai le kit 70 malossi "mhr team usine" (alu) sur runner, se qu'il vaut si il marche très bien? Si il a la patate ou vite fait parce que on m'en propose un voilà merci d'avance Cordialement
  9. Ouai mais sur le runner c'est chelou
  10. OK merci, tu c'est où se trouve ls vis d'huile de transmission pour remplir et vidé?
  11. Donc poussé rouge et embrayage ?
  12. Sa c'est sur mais j'ai vu je sais plus où que le ressort de poussée volet était pour les kit de ce type
  13. Ok merci Bac Vl13 ou vl11 ? Pour le ressort de poussée je pensez à un violet malossi ? Ouais j'avoue franchement avec le pot touring il bombarde quand même en galet 7gr Le c16 tournera clairement mieux que le touring
  14. Wé c'est sa mais la transmission malossi va pas me flingué le démarrage?
  15. Salut baa d'origine sans modif mousse polini
  16. Salut à tous voilà j'ai un runner sp (2012) kit 70 due plus variateur malossi embrayage polini vilebrequin doppler endurence roulement c4 carburateur d'origine 17.5 Je voulais savoir quel réglage ressort de poussée et embrayage et (bac?) gicleur sachant que j'ai vais mettre un carburateur 21 et un yasuni r ou c16 et si quelqu'un a quelques petits truc pour améliorer le tout je suis preneur Merci
  17. OK je te remercie pour ta réponse ça peut venir que de sa ? Parce que j'ai exactement le même bruit et mon vilebrequin roulement kit 70 sot neuf mais par contre j'ai le correcteur de couple qui est légèrement voilé
  18. Salut alors sa venais d'où j'ai exactement la même galère
  19. OK merci alors qu'elle est le meilleur roulement ? A OK en fait la c'est surtout au niveau des deux roulement ci dessus que je me pose des questions
  20. A OK oui je les acheter complet, les pantes me paraissent pareil par contre j'ai remarqué un truc en regardant à l'intérieur j'ai vu une différence entre le roulement à billes qu'il y a sur le top perf et celui d'origine, je vous montre sa et j'aimerais avoir votre avis parce qu'il y en a forcément un qui est plus performant que l'autre et j'ai l'impression que c'est celui qui est sur l'origine. La ou il y a des espaces entre les billes c'est le roulement qu'il y a sur le top perf Merci
  21. Bonjour j'ai une question je viens d'acheter un correcteur de couple top perf pour mon runner 70 et quand je le met à côté de celui d'origine il est identique c'est normal ? Top perf ou autre forum parle d'un léger gain de perf mais comment le top perf peut être mieux que l'origine si il est identique ? Merci
  22. Salut merci de ta réponse j'ai acheté le top perf pour runner mais quand je le met à côté de celui d'origine il est identique ?
  23. C'est incroyable mdddrrrr
  24. Personne n'a ce correcteur de couple ?
  25. Bonjour à tous Tout est dans le titre je voudrais avoir des avis sur le correcteur de couple top performance Si des personnes l'ont utiliser pouvez vous me donner votre avis et si il est bien et apporte quelques chose Merci d'avance c'est pour mon runner 70 due plus Cordialement
