franclod
Tout ce qui a été posté par franclod
  1. franclod
    mécaboîte Kit le plus coupleux
    Ca me simple pas top est bas de gamme, je préfére partir plutot sur un athena racing ou un mvt nn ?
  2. franclod
    Salut, j'aimeras savoir quelle kit le plus coupleux serait a mettre sur ma configuration -Scr hand made passage bas -vilebrequin polini -boîte malossi -carburateur 19 ou 21 -Embrayage Newfren -Kit admission malossi
  3. franclod
  4. franclod
    mécaboîte Ralenti instable
    J’imagine que le son de moteur brouille en fond de 6, c'est parce que je suis trop riche mais au ralenti....
  5. franclod
    mécaboîte Système de freins HRD sur SONIC
    Ok bon bai plus qu'a tester
  6. franclod
    Si je demande c'est que j'aimerais une réponse avant des les monter ...
  7. franclod
    Kit 50 athena racing et carburateur 19, avant j'avis un origine que j'ai remplace et j'ai pas fait de réglage carburateur,
  8. franclod
    Ma bougie a était change ca ne vient pas de ça
  9. franclod
    Salut, j'ai acheté un système complet de freins pour sherco hrd sonic https://www.scooter-system.fr/catalog/modele-55-sherco-hrd-50-sm-sonic.html sauf que ma sherco c'est celle ci https://www.scooter-system.fr/catalog/modele-1151-sherco-sm-50-r-black-panther.html je vais pouvoir l’adapter ou pas ? sachant que les roues que j'ai sont celle de la sonic.
  10. franclod
    Salut, j'ai mon ralenti qui est instable a chaud est un peu moins a froid, toute les 3 secondes il passe de régime brouillé et élevé a nette et bas (3sec de haut puis 3sec de bas ect..) j'ai vérifie et je n'ai pas de prise d'aire sur le haut moteur et sur la pipe et le carburateur (j'ai projeté du spray moteur et le régime n'a pas changé) j'aimerais savoir d'ou viens le problème. J'ai aussi le son moteur qui est brouillé en fin de 6ème et des que je décélère la moto accéléré et le régime moteur devient nette
  11. franclod
    mécaboîte Vilebrequin bloque
    Salut, je roulais pour aller au lycée, quand j'ai entendu un bruit grave et bizarre, je me suis arrête et impossible de la redémarre (le kick marchait bien) j'essaie a la poussette et aucun succès et juste après ca kick, bloque, la je viens de démonter, mon cylindre et en parfait état juste le vilebrequin qui est bloque
  12. Salut !, on m'avais donne un carburateur 21, et je l'ai donc monté sur ma moto d'origine avec un pot scr corse sm j'ai réussi a régler le carburateur, entre temps, j'ai changé le piston, mis un scr corse hand made passage haut et une pipe d'admission 21 un pignon de 13 (avant 11) et impossible de faire les réglages et j'ai presseré j'ai remonter ma boîte à air car je pense que j’étais trop pauvre ( je laisse un filet d'essence et j’accélère un grand coup et la moto fais comme une panne d'essence), la moto n'arrive difficilement aussi a son régime max Je sais plus quoi faire !
  13. Salut tu as reussi a régler ton problème ?
    si oui tu as mis quoi comme réglage et gicleur et aguille ???
    1. fred82000
      fred82000
      salut
      tu vois bien que depuis septembre 2015 il est plus conecter donc pas besoin de lui poser la question
    2. franclod
    3. fred82000
      fred82000
      tu poste ton souci dans la bonne section et on viendra y répondre c'est bien plus simple que sa
  14. franclod
    mécaboîte carburateur 21 gicleur 90
    Bonjour, j'ai un carburateur 21 gicleur 90 problème sur mon ancien carburateur j'avais un 110, je le change ou je laisse comme ca ?
  15. Bonjour, j’aimerais savoir si il faut le mettre la le liquide de refroidissement ? Peut on mélanger 2 liquides ?
