Ovetto86
Tout ce qui a été posté par Ovetto86
  1. Le bas moteur a été prépa chez un professionnel agrandir les transferts. . Du coup je prend le 70 athena carbun 21dell mais ma question se pose est-ce que je dois changer les goujon et la pipe?
  2. Bonjour je cherche quel 70 fonte pour du Oll Day avec un vilebrequin doppler endurant quel carburateur? G aussi un pot carenzi ,Bas moteur prépa clapet malossi et bientôt boîte à aire doppler. La je suis actuellement en 50 doppler fonte
  3. Ok merci donc j'ai suivit vaux conseilj'ai puis le doppler endurant
  4. Ses quoi le meilleur vilebrequin pour un kit 50 et qui tien sur un 70 All day résistent et performant
  5. Salut a tous depuis 1semaine mon scoot quand jaccellere il fait un gros bruis grave et vibre un peu plus que la normale et quand je vais à fond on entent beaucoup moins le bruit ses juste de 0 a 50 sa le fait vous savais pourquoi?
  6. Nn tu les débranche juste de t bouton pui tu enleve les file de la cosse ded commodoet tu regarde pour pour adapter
  7. Juste richesse?
  8. Bonjour j'ai actuelement un kit 50 avec carburateur de 19 je suis avec un gicleur de 102 et je voudrais mettre un 104 faut t-il refaire un réglage carburateur?
  9. Ok merci
  10. Mdr
  11. Ah pardon effectivement j'avais pas remarqué désolé et merci de me le dire
  12. Déterrage ?
  13. Kit 50 doppler ?fonte alun ?
  14. Ok merci je vais voir un pro pour qu'y va réglé mon kit donc je lui pauserai question et je ferai sa dans la semaine et ses le sistaime de démarreur ,ou le démarreur électrique ?
  15. Merci ,j'ai demander à un pro et il m'a dit que des jante de rocket passer sans adaptateur
  16. ça va toujours le faire ? Ah cette endroit la que le bruit provien
  17. Merci de m'avoir répondu mais comme tu me dit de maître des jante de nitro alors que sur les ovetto ses un frien à tambour
  18. Nn pas besoin pour le levier de frien il l'a déjà normale mais pour le cul oui j'avais oublier oubli pas comme moi
  19. Malossi je ne savait pas qu'il y avant d'autre marque
  20. Ok...sympa seul forum ou on me dit sa..
  21. Bonjour j'ai un problème sur mon scooter on m'a monter une transmission doppler 13/42 il me semble et depuis qu'elle que temps j'entend un siflement pourier vous me dire de ou sa pour ai provenir et comment le résoudre ?
  22. Oui pour les ressort et j'ai n'ai pas compris ta question
  23. Pot carenzi daemon ;et tout et en état Sofia peut-il bruit de couinement au niveau des lenbrailage
  24. Dr
