Xavier17
    Saintes
    Ludix blaster
Succès de Xavier17
  1. Salut tout le monde j'ai bien changer ma pompe a huile mai pas d'allumage mai merci quand même pour votre aide mai j'ai troucer cetai mon démarreur qui fesai faux contact
  2. D'accord je vais faire sa alors je vais esseyer de trouver quelqun pour esseyer sa pompe a huile merci beaucoup
  3. Oui ces un boîtier cdi gris Dell'Orto donc faudrai que je chance la pompe si elle et hs ? Ou je peux la retiré ? Nino d'accord merci j'ai esseyer de le débranché se file avec la ou il y a toute les masse je les retiré pour esseyer mai aucune étincelle
  4. D'accord pas de problème jessairai sa demain merci Et si sa ne marche sa pourait être du a quoi ? Yen na qui dise que la pompe a huile sere de masse cadre mai si elle et hs elle enpécherai le démarrage
  5. Nan je n'ai aucun file de masse j'ai trouver sa bisarre dailleur j'ai vérifier tous les branchement il ny a rien d'anormale toute et bien branché
  6. Salut tout le monde alors voilà j'ai un problème avec mon ludix blaster de 2011 je nai plus d'étincelle donc d'allumage sachan que toute et neuf donc le stator d'allumage la bobine le cdi la bougie j'ai vérofier mes cosse et tout et je nai toujours pas d'étincelle et je galére depuu un petit moment dessus es que quelqun pourai m'aidé ou si quelqun c'est pourquoi je vous remercie d'avance
