mcgyv59
    fnd
    spitro , stuntro , 80 rmx
Succès de mcgyv59
  1. slt je vois que tu veux faire du run aussi mais moi j ai laisser tout c truc a des pro pour ma prepa moteur et partie cycle je me suis fait monter un chassis rigide rabaissé et j atend mon bas moeur pour monter mon cylindre de yz qui va tourner au nitro j attend plus quiee sa pour tout regler mais ton moteur tourne et marche pour t inkieter de a categorie j en ai fait l expérience c pour sa que maintenant je laisse faire sa par des gens compétents qui savent le faire et correctement
  2. bsr tout le monde je vies de rentrer de vacances et ayant bien etudié vos configuration je ne sais pas encore quoi choisir mais j'ai déjà le chassis rigide en prépa mais je c pas encore si bicylindre ou gros cylindre me renseigne encore pour le meilleur et je veux absolument monter le nitro merci a vous si d autre o des propositions elles sont les bienvenue peut être qu on se croisera sur un run un de c quatre
  3. pour le nos c faux si moteur bien régler et bien prépa t pas oblige de mettre 500e a chaque sortie et de toute facon je m en ffou je veux un truc qui atomise tout le monde
  4. bsr les gars merci pour les infos je sais pas encore ce que je vais faire vos idées sont pas mal je connais bien le protoxide d azote donc il me faut un moteur solide pour résister a 36.7kw de pousser et aux effets de detonation dans la chambre de combustion le preparateur m'a dit de son coté que c était jouable avec les prépa carter et le cylindre mais bon si il faut je peux rajouter des tunes car je veux un monstre pour tenter le glemsek je suis prêt a tout ..... et au faite g un banc de puissance a dispo pour info on arrive a coupler des bicylindre en couplant des carters et du travail d usinage complaxe voir même des 4 cylindres et de plus le montage d un cylindre de yz ou autre 2T et très courant en run dans d autre pays europeen
  5. merci a tous pour vos conseils j'ai 2000e de budget je partirai bien sur un 100cc mais on ma proposer une configuration avec un cylindre de 125 yz le mec me prepare tout le moteur et me monte le nitro en plus pour 1800e je c pas encore ce que je fais vous en pensez quoi
  6. bonjour je voudrai savoir la meilleur configuration pour un scoot de run avec un moteur de nitro et si c mieux de monter en rigide ou avec un amortisseur et cale merci d avance et g la possibilt de le monter aux nitro ça vaut il le coup ?
