Maxime tkr
    trebes
    Trekker furious
1589 visualisations du profil
Succès de Maxime tkr
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. La bride c'est une coupelle a 3 vis comme il dit car vu que tu as débrider tu le sais car moi c'est l inverse pot débrider mais pas variateur je ne trouvais pas la bride
  2. Bonjour j'ai un trekker furious avec un pot Doppler s3r débrider galet de 7g et gicleur de 62 quand je roule normal tout va bien une fois a 60 il hurle, broute même de fois d arrête d accélérer j us qu a vers 45 et après il repart et le pot fait pchit pchit par comment et j'ai remarquer que plus ça va plus Il peut de l accélération je sais pas pk mais tout à l heure j avais le ralenti comme si la vis était dévisser à fond alors que j'ai rien touché
  3. Ok j essayerai sa
  4. Je viens de me renseigner et on me dit que la bride des tkr c'est une coupelle à 3vis derrière le variateur
  5. Bonjour je viens d avoir mon bsr aujourd'hui, j'ai un trekker furious de 2015 avec gicleur 62 (52 origine) pot Doppler s3r débrider entièrement variateur origine débrider galet de 7g (origine 8g) et avec cette configuration je prend 58 réel à fond j aimerai prendre 70 par la je ne sais pas quoi faire (je ne veux pas de kit)
  6. En origine j avais du 8,5 grm et comment on règle le carburateur et la consommation comment la diminuer ?
  7. j'ai fait 15 km mon père m'a dit
  8. Jsp 50km à peu près même pas mon compteur marche pas alors je ne peut pas savoir
  9. En a peut près 3h j'ai fait un plein Commen sa bien régler tu parles du gicleur ? Et jsp moi j'ai mis des 7g psk on m'a dit les tkr se règlent lourd
  10. Bonsoir, j'ai un sourcil sur mon tkr furious de 2015 quand je démarre a froid fin en fait je lesse chauffer 30min donc il est bien chaud benh je dois accélérait comme un malade et il par au bout de 30s je crache énormément de fumée blanche et beaucoup d huile et je consomme énormément depuis que j'ai changé mon pot mes parent vienne de se séparer et ils m ont dit que je consommer trop sa ferai trop cher donc si je ne trouve pas un moyen je devrai vendre mon scoot dessus: pot doppler s3r gicleur 62 galet 7g
  11. Ok je vais faire sa alors
  12. Mais des galets plus léger sont pas sensés réduire la pointe et plus d accélération ?
  13. Ok j essayerai merci
  14. Il pourrai en prendre plus mais un truc bloque
  15. J avais des galets 8g origine et j'ai mis des 7g la ben je démarre assez vite je monte et arv a 60 je redessent 58 59 comme si le moteur était à fond
