Sam44
Tout ce qui a été posté par Sam44
  1. Sam44
    scooter mbk - yamaha Scooter qui démarre plus
    D'accord bah hier soir j'ai commander la bobine
  2. Sam44
    OK je commande sa ce soir et je prend une boîte de gicleurs avec? Parceque quand je démarre à froid avec le starter et que j'accélère il cale et si j'enlève le starter pareil mais au bout de 30 seconde si j'attends avec le starter c'est bon il part normal
  3. Sam44
    Je regarde juste les branchements de la bobine?
  4. Sam44
    Salut désolé du retard, j'ai fais les mesures à l'instant et au fil qui alimente la bobine une fois sur 3 coup de kick ça me met ~ 2000v, et ay câble haute tension quand je kick pas ça me met 3 volts mais en kickan sa bouge vers 5-6 v, donc pourquoi sa à changer d'un coup?
  5. Sam44
    Désolé la je te dirais demain je vais sortir, bonne soirée et merci
  6. Sam44
    Toujours pas d'étincelle
  7. Sam44
    Si je branche sur le fil qui va sur fiche plate et le fil haute tension en kickant et en appuyant sur le frein ça me donne entre 23000 et 27000
  8. Sam44
    Non, tu m'avais pas précisé
  9. Sam44
    L'appareil est pas précis les donnée changeais tout le temps mais en gros La fiche plate : de 10 à 20v Fil haute tension : 5 à 20v Le fil qui vient sur là fiche plate : 23v
  10. Sam44
    D'acc je fais sa en rentrant chez moi
  11. Sam44
    Le câble du multimetre je le met dans le trou du fil haute tension ou on met l'antiparasite?
  12. Sam44
    Au multimetre sur le truc ohm j'ai 13,073 donc c'est bon parce que j'ai vu sur internet c'était entre 1500 et 15000 ohm la résistance d'une bobine, mais du coup ça me fait chier j'aurais préféré que sa vienne de la..
  13. Sam44
    D'acc bah je te redis une fois que j'ai fais sa il y en a deux normalement? Je connais quelqu'un qui a un multimetre ça vaut peut être plus le coup?
  14. Sam44
    C'est bon j'ai les câble, des cosses, la lumiere et la pile, je dois démonter l'allumage ou j'ai juste besoin d'enlever le cache allumâge?
  15. Sam44
    On en trouve ou des piles comme sa?
  16. Sam44
    Non j'ai pas sa
  17. Sam44
    Clignotant et klaxon
  18. Sam44
    Je viens d'aller vérifier tout fonctionne nickel
  19. Sam44
    Toujours rien même avec le fil seul
  20. Sam44
    Juste avec le fil haute tension je fais comment?
  21. Sam44
    Non j'ai pas essayer j'avais pas trop compris comment faire, d'habitude je freine du frein avant mais en quoi ça change si je le fais pas?
  22. Sam44
    Bah non quand je la met sur le pot il y a rien je me prend pas de décharge ni rien
  23. Sam44
    j'ai changé la bougie et toujours rien
  24. Sam44
    Bah je fais sa et je te dit Il y a pas d'étincelle Donc je fais quoi?
  25. Sam44
    Sa fou pas une décharge sa?
