Ludix2006
    Colombe
    Ludix Blaster
Succès de Ludix2006
Rookie
Rookie (3/13)
  1. D'accord je vais voir si j'en trouve et ça va réduire le bruit ou pas car le pot d'origine il l'à totalement vidé iln'y à plus rien et ça va améliorer les performances ? La en ligne droite avec le 70 en fonte et 15.5 je suis monté à 75 mais la distance était trop courte pour aller'plus vite
  2. Alors voilà d'ici une semaine je vais avoir un ludix Blaster kit 70 carburateur 17.5 et je voulais changer pour kit 50 aujourd'hui je l'ai testé et finalement je laisse le 70. Il a un pot d'origine dessus et donne un pot tecnigas de run donc qui ne suit pas avec le 17.5 donc je compte le vendre et du coup je recherche un pot pour a peu près 100€ qui va suivre le kit 70 Malossi fonte, carburateur 17.5 histoire de faire moins de bruit car le pot est complètement vide mais surtout pour performance et l'esthétique Merci d'avance
  3. Il m'aurait fallu un kit 50cc en fonte car en alu c'est trop fragile je risque de le niquer donc un 50cc en fonte au alentour des 100€ a mettre avec un carburateur 17.5, filtre à air malossi E5 et pot tecnigas pour essayer de taper les 80-90
  4. Bonjour alors voilà d'ici une semaine c'est sur j'ai un Ludix Blaster avec cette configuration carburateur 17.5 Dell'Orto Kit 70 Malossi fonte Filtre à air Malossi E5 PHBN/PHVA 35 Je me suis decide à changer le kit de toute façon je compte juste me balader tranquille donc pas besoin d'un 70 et je cherche donc un kit j'en ai trouvé un c'est un top perf black trophy mais il n'y a pas marquer ludix blaster il y a tous les modèles sauf celui là http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/cylindre-scooter/haut-moteur-kit-50-top-perf-black-trophy-en-fonte-peugeot-ludix-speedfight-3-et-4-kisbee-vivacity-django.html Donc je ne sais pas si je peux le prendre donc si jamais vous trouver un bon kit 50cc pour 11h euro grand max je suis preneur et aussi avec cette configuration le gicleur nécessaire Merci d'avance Je précise c'est refroidissement liquide
  5. Je ne sais vraiment pas car je veux minimum aller à 80-85 mais avec un kit 70 malossi fonte j'ai peur de de consomme beaucoup trop et de serrer aussi puis les réglage carburateur un ami peut me le faire à 50€ mais si je serre ba je suis dans la merde donc à votre avis avec un cornet, un pot tecnigas, un carburateur 17.5 delhorto et le kit que je vous ai présenter à à peine 105€ le kit 50 polini fonte : http://scooterpieces.fr/cylindre-moteur-kit-50-polini-fonte-peugeot-ludix-speedfight-3-et-4-new-vivacity-citystar-django-kisbee-streetzone.html?gclid=CKetjLvwv9ECFawp0wodsJwIww&utm_source=scooter-system.fr Je monte à combien avec sa bien réglé et aussi le cylindre moteur il y a tout avec pas besoin de racheter autre chose pour le monter sur le carburateur?? Surtout il y a marquer disponible avec ludix, ludix snake etc.... mais pas Blaster alors je ne sais pas si ça va le faire
  6. Bonjour il y a de forte chances que j'achète un SF 3 RS refroidissement liquide en origine juste débridé au variateur et d'après le vendeur il monte rapidement au 60-65 et lentement au 75 Mes pote me disent que c'est nul normal ils ont un nitro mais j'en ai pas trouvé d'occasion donc j'aimerais savoir quoi rajouté que ce soit kit,carburateur etc... Uniquement 50cc En août 2016 il roulait sans huile donc à changé : Joint de carter, roulement vilebrequin, joint spy, cylindre cplt, joint de cylindre, galet,embrayage Donc j'aimerais savoir comment améliorer le scooter pour monter au moins à 85-90 avec une bonne accélération sans risquer de serer Pour le carburateur je pensais à un bassiste delhorto 17.5 phbg et le kit je sais pas mais un a 100€ serait abordable Si jamais vous vende un scooter en île de France 2 temps je suis preneur Merci d'avance
  7. alors et ce kit est disponible avec le ludix Blaster dar il y a marquer tous les ludix ludix one , snake etc... Mais pas blaster
  8. Du coup le meilleur à faire c'est quoi à votre avis? Sachant que le mec me fil au cas où le kit d'origine Aussi avec ce kit ainsi que le pot tecnigas je monte à combien ? Et en origine juste débridé et pot tecnigas? C,est un carburateur 17.5 delhorto aussi
  9. Ouai surtout avec le kit 70cc j'ai peur de serre etc... Vous avez bon kit 50 pour 100€ max? http://scooterpieces.fr/cylindre-moteur-kit-50-polini-fonte-peugeot-ludix-speedfight-3-et-4-new-vivacity-citystar-django-kisbee-streetzone.html?gclid=CKetjLvwv9ECFawp0wodsJwIww Celui là il est bien couplé avec un carburateur 17.5 delhorto et pot tecnigas? Je suis ouvert sur toute proposition
  10. Bonjour alors voilà dans peu de temps je fais l'acquisition d'un Ludix Blaster ayant cette configuration Carburateur 17.5 Delhorto pas réglé Kit 70 Malossi fonte Pot technigas qu'il a essayer de mettre mais avec le carburateur pas règle et trop petit pour le 70 il a remis l'ancien Alors là question est en fait a votre avis je laisse le 70 et rachete un carburateur 19 ou 21 mais j'ai peur de serer et niveau consommation aussi Je vends le 70 et me rachète un bon kit 50 en réglant le 17.5 J'aurais préféré le 50 pour pas serer et pas trop consommer mais j'ai un budget d'un peu moins de 100€ L'utilisation c'est surtout petite balade le Week-end pépère mais j'aimerais monter à 80 au moins la carburateur pas réglé 17.5 avec le 70 c'est 80-85 Voilà donez moi vos conseil et puis merci beaucoup
