Nicola
    Arneke
    Scooter
Succès de Nicola
Rookie
Rookie (3/13)
  1. J ai tous racheter nouvelle bougie pisont joint . J ai du commander un joint de moteur car il en avait pas On vera si en changeant tous sa il fonctionne merci je te tien au courant
  2. Je les fait et toujours rien je ses plus quoi faire
  3. Ok
  4. Ses une nouvelle bougie
  5. Oui j'ai de l étincelle
  6. Dsl j'ai refait ce que tu m avait dit et il démarre plus du tous
  7. Bonsoir j'ai changé stratere il a démarré et le lendemain plus rien il veut plus démarrer que faire ?
  8. Merci je fais sa demain
  9. j'ai fait ce que tu as dit de démonter et mettre ma main et il a démarrer si je change le filtre à air plus gros ou autre cela fonctionnera ou non Ou je dois changer stratere j'ai fait ce que tu m'a dit il démarre et si je change juste le filtre tu crois que ses possible ou faut changer obliger le stratere
  10. Oui j'ai fait et rien cela ne bouge pas Je les fait mes sa démarre pas
  11. Car je les tester et aiguille fonctionne plus il bouge pas donc je me demande si ses pas sa qui a lâcher
  12. Auto Tu peux me dire sur le stratere auto kel et le fil plus et moins car moi ils sont jaune et vert
  13. Je les déjà fait et il ne démarre pas
  14. bonjour à tous voilà j'ai un souci avec mon scooter je dois chauffer ma bougie pour qui démarre Qui me dire de ou peux venir la panne car sans chauffer ma bougie il démarre pas help merci ?
