randy45
Tout ce qui a été posté par randy45
  1. regarde si la mousse de ta boîte à air a pas pris l'eau nettoie le carbu
  2. regler juste mon pointeau qui eter boucher merci
  3. bonjour jai un spirit année 2001 il démarre impec mes faut accélèrer a fond pour quil avance un peu embrayage?
  4. oui galet trop lourd surment et quand une bougie et morte sa petarade ou peine a démarrer mes change tes galet met en juste 3 tu vera comment il reagi et tu vera si sa vien de sa si ses ca bah rachete des plus léger ou alors preserrage
  5. je les eu comme sa le scoot mes le mec ces un brenquiniole serieux lallumage eter pas serrer ni variateur j'ai pas d'étincelle a la bougie j'ai changé le faisceau lallumage j'ai tout nettoyer haut moteur carburateur clapet tout j'ai mis un peu d'essence au HM il a démarrer 30 seconde met veut plus rien savoir sauf si je mes de l'essence au cylindre
  6. a coter de lhippodrome je tes envoyer mon numéro ?
  7. durite bonne j'ai pas de robinet dessus ses a compression et le carburateur il y a pas de vis au ralenti et j'ai mon starter de mort mes bon ça a peter sur mon autre scoot que javais sans starter
  8. ah bah carrement parce que je tavoue que je rame la avec et ça me gave un peu
  9. l'essence arrive au cylindre le carburateur j'ai tout nettoyer j'ai de l'essence a la bougie aussi ses sa je ne comprends pas
  10. bonsoir voilà je viens d'acquerir en spirit année 2003 j'ai de l'étincelle le scooter ne veut pas démarrer sauf si je met de l'essence dans le haut moteur il va démarrer 30 secondes et boum s'eteint j'ai verifier le haut moteur joint pas de problème javais pas de vis au ralentis jen et mi une toujours rien la je suis pommé
