evios
    Reunion
    Peugeot streetzone
1259 visualisations du profil
Succès de evios
  1. Merci je vais attendre encore d'autre avis pour confirmé. UP
  2. Bonjour , je voulais savoir comment bien choisir ses ressort (embrayage et de poussé) pour bien réglé sa variation sur peugeot sachant que je souhaite faire du full stage6 donc pour les ressorts d’embrayage il y a ça : https://www.maxiscoot.com/stage6-ressorts-d-embrayage-sport-pro-origine-s6-5317530.html et pour les ressort de poussée il y a ça : https://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-stage6-peugeot-speedfight-trekker-ludix.html. Je vous met ma configuration ci-dessous pour vous faire une idée : - kit 70 top perf trophy fonte - Pot Yasuni R (full débridé) - Carburateur 21 Dell'Orto phbg version racing - Galet malossi avec ressort d’embrayage jaune et de poussé rouge malossi - Variateur Stage6 sport pro - Joue fixe Stage6 racing - embrayage Stage6 sport pro - Courroie Stage6 pro belt renforcée - Bougie Ngk BR9HIX (bougie iridium) Et les quelque pièce que je rajouterai par la suite : - Cloche d’embrayage stage6 rt 460gr - boîte à clapet artek - Vilebrequin stage6 avec roulement renforcé et join spi neuf - Caler l'allumage d'origine pour plus de peche - Transmission polini secondaire 16/44
  3. Salut à tous je souhait bientôt m’offrir une petit transmission pour mon scoot mais je ne sais pas trop la quels prendre j'espère que vous pouvez m'aidé à trouver la bonne ^^ Configuration actuel : - kit 70 top perf trophy fonte - Pot Yasuni R (full débridé) - Carburateur 21 Dell'Orto phbg version racing - Galet malossi avec ressort d’embrayage jaune et de poussé rouge malossi Pièce que je n'ai pas encore monté : - Variateur Stage6 sport pro - Joue fixe Stage6 racing - embrayage Stage6 sport pro - Courroie Stage6 pro belt renforcée - Bougie Ngk BR9HIX (bougie iridium)
  4. Bonjour , je souhaite savoir quels ressorts de poussé et d'embrayage choisir dans du malossi . Actuelment je suis d'origine avec un pot (leovince gp) en gicleur de 66 polini avec ressort de poussée rouge malossi et ressorte d'embrayage jaune malossi. Mon scoot : Peugeot streetzone (ludix one)
  5. non :o et quelle pièce me conseille tu pour les réglages ?
  6. Bonjour ! Comme vous l'avais vue dans le titre j'ai un problème d’accélération genre le scooter et au stop j’accélère il roue doucement et quand il est lancer il a toute ça patate comme ci de rien n’était il a aussi du mal à la reprise et après quand il est chaud il a moins de mal a se lancer , ce problème est vraiment chiant. Ci vous pouviez m'aider ce serais sympas !! merci. Ma configuration : tout d'origine pour le moment avec un pot leovince GP. je pense que s'est un problème au niveau des ressorts ou des galets ...
