Tnt motor grido
    Stains
    Scooter
Succès de Tnt motor grido
Community Answers
  1. Bonjour j'ai un tnt motor grido 2t le matin quand je le démarre il crache de l'essence par le pot comment resoudre se problème
  2. Tnt motor grido
    scooter chinois problème gicleur
    Bah c'est ma pompe qui fournit l'huile part exemple demain matin quand je vais le démarrer il va craché de l'essence pas la sortie d'échappement pourquoi ?
  3. Tnt motor grido
    scooter chinois Vis de richesse ou d'air ?
    Non il y a un réglage carbu a faire avec c'est deux vis une fois se réglage fait tu n'y a plus besoin d'y toucher car si tu roule avec ta vis d'air serré tu risques le serage et si elle est dessarer a font bas ton scooter risque de brouter voir meme pire donc regarde un tuto ou tu peux regler ta vis d'air
  4. 1a 3 fois part semaine et le laisser tourner jusqu'à se que le moteur soit chaud
  5. Tnt motor grido
    Mon scooter a froid crache de l'essence au niveau du pot que cela pourrait etre
  6. Tnt motor grido
    scooter peugeot pot Tecnigas Q-Tre
    Bas j'ai exactement le meme avec des galet 5,5 avec un carbu d'origine mais personellement je pense que se pot est une vrai merde
  7. Tnt motor grido
    scooter chinois TNT grido n'avance pas
    Bas le problème est que non car dans les technigas il y a soi disant 4 bride Vrai ou faux ?
  8. Tnt motor grido
    Bonjour je suis nouveau dans se forum et j'ai un tnt motor grido je c'est sais de la merdre pas besoin de critique j'ai mis un 17,5 dell orto et un pot technigas je les débrider au vario et javances a la meme vitesse d'ou vien le problème
testmax
Concours Allumage ×
