Tout ce qui a été posté par beber40
scooter piaggio - gilera stator bobine qui gère l'éclairage sur piaggio typhoon 50 de 2010
beber40 a répondu à un(e) sujet de loic41130 dans Diagnostic de panne
scooter mbk - yamaha Branchement mvt dd avant 2003 sur faisceau avant 2004
beber40 a répondu à un(e) question de Olivo dans Electricité
bonjour regarde la si ça peut aider https://www.google.com/search?q=schema+un+allumage+mvt+dd+booster+avant+2003&rlz=1C1CHBF_frFR932FR932&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwitnZm0wfftAhXJz4UKHQYHAtsQ_AUoAXoECBMQAw&biw=1536&bih=722 -
scooter mbk - yamaha Problème de carburateur
beber40 a répondu à un(e) question de Yoso dans Admission et carburation
ok -
et ton aiguille quel cran il faut mettre le clips au milieux -
il vas rouler si tu préfère -
il faut la débrider et du essai avec un 76 la il vas démarrer -
tu devrais être dans les 70 76 et ta boîte à air et débrider 90 c'est trop gros -
ok -
ton 17.5 c'est un dell orto il faut un plus d info -
toujours pas bonjour mais bon ta boîte à air et débrider et il faut regarder la taille du gicleur -
bonjour c'est bien aussi tu as quoi comme gicleur cornet ou boîte à air -
scooter mbk - yamaha carburateur de 17.5 impossible à régler
beber40 a répondu à un(e) question de bossrio dans Admission et carburation
bonjour crée ton poste 2016 mdr -
scooter mbk - yamaha quel ressort de poussée pour moteur d'origine
beber40 a répondu à un(e) question de antony83 dans Variation et transmission
bonjour crée ton poste la 2018 il faut arrête de déterrée mdr -
scooter piaggio - gilera Scooter qui fait beuhh quand je mets plein gaz
beber40 a répondu à un(e) question de Kazey dans Admission et carburation
bonjour essaie de joue avec l aiguille -
scooter peugeot Débridage Streetzone 50cc 2T Basic
beber40 a répondu à un(e) question de Ercka dans Variation et transmission
bonjour 2017 c'est vieux -
bonjour tu as regarder la https://daxmania-shop.com/12-pieces-dax et la https://www.google.com/search?q=faisceau+Dax+skyteam&rlz=1C1CHBF_frFR932FR932&oq=faisceau+Dax+skyteam&aqs=chrome..69i57j0i22i30l3.7198j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 et la https://www.shop-kaelis.fr/fr/faisceaux/3652-faisceau-électrique-complet-dax-skyteam-12v-3701108257507.html
re bonjour tu es mal placé
scooter mbk - yamaha Scooter s'est éteint et ne démarre plus du tout
beber40 a répondu à un(e) sujet de iSwaiZy dans Diagnostic de panne
scooter mbk - yamaha Booster n’a pas de vitesse de pointe et tremble
beber40 a répondu à un(e) sujet de Ufeuk dans Diagnostic de panne
merci pour le retour -
pour les tremblement regarde le support moteur si ce n'est pas les roulements mort sinon la variation -
bonjour je pense pas -
scooter chinois Voyant moteur kymco agility
beber40 a répondu à un(e) sujet de Fenek dans Diagnostic de panne
bonjour crée ton poste et oublie pas la politesse -
je connais pas tous les dureté des ressorts attend autre avis sinon tu peux essaie les jaune et le poussée bleu -
ok essaie des ressorts plus dur -
bonjour vérifie si tu as bien tout monter voir si il manque pas une rondelle au autre et les ressort embraye un peu moue je pense mai attend autre avis
