susudu25
    vesoul
    trekker
Succès de susudu25
  1. merci de me répondre si vite , oui j ai de la compression et le cylindre n a qu une dizaine de kil ..... merci merci axel 56 , mais j ai enfin pu le redémarrer , fait qq km et il a recaler ,il démarre mais cale des qu on accélère sinon il tient le ralenti ....oui j ai changer les joins ,graisser mon cylindre piston , j ai fais comme d habitude quant je change de cylindre piston ,j avais jamais eu aucun problème avant il démarrais très bien on faisait un bon rodage pour être sur de ne pas serré (ma femme va au travail avec depuis deux ans 60kil par jour ) j ai condamné la pompe a huile , et fait moi meme le mélange je pense soit avoir trop mis d huile ou mon joins de culasse a peut être été trop écrasé,Suite au nombreuse fois ou j ai tout démonter et remonter pour comprendre d ou venait cette panne ,je vais donc changer mon joins ,refaire du mélange et voir si il roule enfin normalement je te tiens au courant merci de me donner ton avis
  2. merci de me répondre si vite , oui j ai de la compression et le cylindre n a qu une dizaine de kil .....
  3. bonjour , j ai un gros soucis de démarrage. Apres avoir changer cylindre piston(marque tnt je sais c est de la daube me suis renseigner trop tard), clapet et vario , tout les nettoyage sont fait , bougie neuve (un mois),le scoot a bien démarrer puis apres une dizaine de kil il a pétarader puis en panne , j ai a nouveau tout redémonter le cylindre avait de légère trace mais pas de rayure j ai quand meme tout remonter. il a redémarrer ,a haut régime ,sans accélèrer,il a recaler et depuis plus rien. il ne veut pas démarrer l allumage est bon je ne trouve pas c est quoi son problème si vous auriez d autre solution car je suis a cours d idée merci tout le monde
