sanoy5102
Tout ce qui a été posté par sanoy5102
  1. ok merci ;) je le saurai la prochaine fois ;)
  2. va voire ton garagiste ;) c pasle truck qui est cencé recharger la batterie quand tu roule qui est mort? dsl je c pas le non :s
  3. dac merci ;)
  4. up s'il vous plaît
  5. bonsoire ou re bonsoire a tous j'ai changer mes galet mes petit ressort et g voulu changer mon ressort de poussé et la ill allait pas . y a 'il différente taille? merci
  6. aussi une autre question qui est peut être débille : mon couz a un scoot 4temps et il na plus du ts d'huile estque si on lui mes de la 2 temps sa risque quelque chose ?
  7. merci ;)
  8. merci ;)
  9. merci ;)
  10. bonjour à tous je voudrai savoir si sa risque quelque chose de mélanger de l'huile 100% synthétique et de la semi synthétique ? :s
  11. dsl mes je ne connait pas ;s sa doi être un genre dengrenage je pence mes je peux pas te dire ;) vois avec des gens que tu connai qui on le même sinon ou avec tton consessionaire ;)
  12. mes de la laine de roche ;)
  13. par contre lété le cross protége mieux que le jet et on a pas mal d'air sans le masque ;)
  14. g aussi un cross quand il pleu quil y a du vent ect... c vraiment désagréable si javai su jorai pris un intégrale ;)
  15. merci pour le tutoriel ;) T'es pas obliger de citer le message...
  16. lu achete un bloque-piston ça coûte dan les 4 euro sinon tu enleve la bague qui est sur ton canon (si c'est comme sur mon scoot ) ;)
  17. lu tu es tous dorigine donc tira pas plus vite change ton pot tu montra entre 75 80 sur plat ;)
  18. dac merci ;) est-ce que je v gagne en pointe? Peut tu me mp stp g quelque question a te posé .merci davance ;)
  19. donc tu me conseille quoi comme galet et comme reessort?
  20. Ok pg merci je v essayer dme renseigne au pres de gens qui on un keeway ;-)
  21. dac tu me conseil quoi et quel en sera a pe près le prix ?
  22. galet et ressort de poussé? :)
  23. salut a tous j'ai monté mon pot bidalot s1r j'ai changer mon gicleur g mis un 80 (ma bougie est couleur brique ) et quand j'accélére à fond a laré sa par vert les 10 km/h ap entre 20 et 45 g l'inpression davoire du mal et après de 50 a 75 sa repar normalement et je bloque a 75 . donc je voudrai savoire pouquoi ça fait sa et pourquoi je ne monte pas plus vite ;s
  24. ok merci je v aller voir quel que tutoriel allor ;)
  25. salut à tous . je voudrai savoire tous dabor comment démonté mon embrayage ? et ausi en changent mon ressort d transmission et mes petit ressort ce que sa pourvet me faire gagné et les quel mettre je suis tous d'origne avec un pot bidalot s1r . je voulet aussi savoire si en changant mon variateur je pouveet gagné de la vitesse si oui combien et que mete en variateur ( je rapel que je ssuis tous d'origine avec un pot bidalot s1r et je monte quue a 75 ) merci ;)
