Ramtoh
Tout ce qui a été posté par Ramtoh
  1. Ramtoh
    mécaboîte Fuite de liquide de refroidissement
    très bien merci baba !
  2. Ramtoh
    Ce n'est pas que je comprends pas baba, c'est qu'il faut que je seche juste au niveau du vilebrequin OU qu'il faut carrément que je démonte tout le bas moteur, faire une vidange retourner tout le bas moteur et sécher a la souflette ?
  3. Ramtoh
    Oui non mais je fais une vidange et je laisse secher? Je comprends pas soyez explicites
  4. Ramtoh
    ça consiste en quoi ?
  5. Ramtoh
    Si jamais il y en a dans le bas moteur, je dois faire quoi ? là est ma question
  6. Ramtoh
    Si j'ai dans le bas moteur je peux faire une vidange et ça ira ? Le liquide de refroidissement fuit uniquement a la culasse, juste devant, pas de problème de joint d'embase
  7. Ramtoh
    Il semblerait que un des joints ai été écrasé, je le remplace. J'ai bien sérré en croix avec une clé dynamométrique. Quels risques il pourrait y avoir avec cette fuite du liquide ?
  8. Bonjour à tous, je viens tout juste de finir de monter mon kit top perf 50, je décide de mettre le liquide de refroidissement et pof, du liquide qui coule de devant le kit. Que dois-je faire? Du liquide aurait pu passé dans le bas moteur ? -> vidange ?
  9. Ramtoh
    mécaboîte problème durite de refroidissement
    je vais donc remplacer cette durite par une durite toute simple qui fait radiateur -> culasse
  10. Ramtoh
    L'ancien propriétaire de cette moto était un bricolo pas très sur de lui apparament. Il faudrait donc que je change ma durite ? Merci pour ta réponse rapide Bubulle !
  11. Ramtoh
    Bonsoir @Bubulle, dada65 m'a conseillé de te contacter pour mon problème, j'ai quelques trous de mémoire mais sur mon ancienne culasse il y avait la grosse durite qui venait du radiateur, ensuite ce tuyau qui allait au carbu, qui ressortait de l'autre coté et qui venait sur une entrée de la culasse. Il faut peut être faire la meme chose ? Mais je croyais que le liquide de refroidissement passait dans le cylindre avant le carbu ?@Bubulle
  12. Ramtoh
    En fait je demande juste si je peux le brancher et bouchon le deuxieme entrée du carbu Si je laisse comme ça, je vais pas pouvoir remplir mon réservoir de liquide de refroidissement
  13. je possede une yamaha DT50R avec carbu dellorto 17.5 PHBN et kit top perf 50cc, je n'arrive pas a savoir ou se branche ce tuyau qui vient de la grosse durite du liquide de refroidissement, mon carbu a deux entrées de liquide de refroidissement mais je n'ai plus de pompe à huile. Il faudrait peut etre que je branche le liquide sur le carbu et que je bouche la deuxième sortie ? a voir ..
  14. Ramtoh
    mécaboîte Besoin d'aide pour le choix de mon pot
    j'ai un peu du mal avec l'esthétique du leo vince, tu me dis donc qu'en passage bas le meilleur est yasuni r2 ?
  15. Ramtoh
    Que penses-tu du SCR Corse HM ?
  16. Ramtoh
    Lequel est le meilleur ?
  17. Ramtoh
    Entre 200 et 300euros, je prefere un passage haut
  18. Ramtoh
    Voilà je possède une YAMAHA 50 DT-R, kit 50 top perf ainsi que carburateur dell'orto PHBN Quel pot devrais-je acheter pour de bonnes perf ?
  19. Ramtoh
    mécaboîte Problème Carburateur PHBN de Dell'Orto
    Ce qui voudrait dire que je branche mon radiateur a une entrée de liquide de refroidissement et l'autre je la bouche ? Merci pour les réponses rapides et explicites ! Super, je viens de recevoir mon robinet de dépression, comment savoir quel sortie du robinet accorder a la dépression ou essence ?
  20. Bonjour à tous, J'ai acquis un Carburateur PHBN récemment, et j'ai du mal a comprendre comment le brancher, je n'ai plus la pompe a huile, je roule donc au mélange. J'ai vu quelques schéma mais je ne vois pas comment je peux brancher deux sorties de liquide de refroidissement ? De plus, il y a une sortie qui n'est pas sur ce schéma : La sortie est sur la sortie direction pipe d'admission. Cordialement, Ramtoh PS: J'ai lu quelques topics mais aucun ne répondais exactement a mes questions
