Seb62230
    Outreau
    Qingqi
Succès de Seb62230
Rookie
Rookie (3/13)
  1. problème resolu j'ai changer les cosse du cdi changer le relais du démarreur car j'ai remarquer que la bobine a l'interieur etait cramer et changement du commodo voila merci a tous pour vos message et pour votre aide bonne continuation
  2. Bonjour merci de vos réponse crla pourrait t'il venir du relais de démarreur ? Car le mient et en piteuse etat j'ai regarder partout sur le faisceau mais il n'y a aucun fils de denuder rien j'ai juste trouver une masse qui n'etait pas brancher je les brancher mais sa n'a rien changer et sur le carburateur j'ai bien le starter elrctrique et puis j'ak un autre fils avec une cosse ronde qui se brancher sur une sorte de sonde sur mon ancient carbu
  3. Personne pour répondre ?
  4. Bonjour il faudrais que tu nettoie tes branchement avec du nettoyant contact et ça devrait aller
  5. Bonjour a tu démonter ta roue pour voir un peu ?
  6. Bonjour je vient au nouvelle l'allumage n'a rien aucun fils de casser rien il et vraiment nickel Mais j'ai remarquer quelque chose sur mon ancien carbu il y avait une sorte de sonde avec une cose ronde le fils et de couleur jaune et puis comme sur le nouveau je n'est pas de sonde je ne les pas brancher et l'ancien proprio avais mit un fils du cadre au moteur quand j'enleve se fils le scoot démarre mais je n'est plus aucun phare a par les clignotant et le compte tour ne fonctionne plus donc je suis un peu perdu merci de me répondre
  7. D'accord bha je fait sa demain et je te dit quoi merci pour ta reponce
  8. Bah il y a que un sens pour leq brancher , non j'ai rien modifier au niveau de l'allumage mais quand je met les plein phare le scoot tient mal le ralenti pourtant niveau des fils j'ai rie débrancher
  9. La betterie et neuf je l'avais changer mais bon il ne la pas charger non plus et sa aurez pas un rapport avec les feu qui reste allumer ?
  10. Mon régulateur et neuf et le scooter tourne parfaitement sa pourais venir de l'allumage quand meme ? Merci de ta reponce
  11. Bonjour a tous voila j'ai un soucis avec un qingqi j'ai mon feu de devant et de deriere qui reste allumer et ma batterie ne charge pas du tout voila si quelq'un pouvais m'aider se serais sympat merci
